TPS54325 4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
TPS54325 器件是一款自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS54325 器件使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器采用高性价比、低元件数量、低待机电流解决方案。
TPS54325 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制提供 非常快速的瞬态响应,无需外部元件。该TPS54325还拥有专有的 使器件能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出的电路 电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。设备运行 从 4.5 V 到 18 V VCC 输入,以及从 2.0 V 到 18 V VIN 输入电源电压。输出 电压可在 0.76 V 至 5.5 V 之间编程。该设备还具有可调节的慢速 Start time 和 Power Good 函数。TPS54325采用 14 引脚 HTSSOP 封装, 设计工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps54325.pdf
特性
  • D-CAP2™ 模式可实现快速瞬态响应
  • 低输出纹波,并允许使用陶瓷输出电容器
  • 宽 V抄送输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 宽 V输入电压范围:2.0 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 5.5 V
  • 高效集成 FET 针对
    低占空比应用进行了优化 – 120 mΩ(高侧)
    和 70 mΩ(低侧)
  • 高效率,关断时小于 10 μA
  • 高初始带隙参考精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 700kHz 开关频率 (f 西 南部 )
  • 逐周期超过电流限制
  • 电源良好输出
参数
电容器
方框图
电容器
一、产品概述
TPS54325是一款4.5V至18V输入电压范围、3A输出电流、同步降压(Buck)转换器。它集成了两个N沟道MOSFET,采用D-CAP2™模式控制,提供了快速的瞬态响应和低待机电流,适用于各种低电压系统应用。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V VCC输入,2.0V至18V VIN输入。
  • 宽输出电压范围‌:0.76V至5.5V可调。
  • 高效率‌:集成了低导通电阻的MOSFET,优化了低占空比应用。
  • 快速瞬态响应‌:D-CAP2™模式控制,无需外部组件即可实现快速瞬态响应。
  • 低待机电流‌:小于10μA。
  • 可调软启动‌:具有可调软启动时间和电源良好输出功能。
  • 700kHz固定开关频率‌:有助于减小外部电感和电容的尺寸。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制,保护芯片和负载。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
三、应用领域
  • 数字电视电源
  • 高清蓝光播放器
  • 网络家庭终端
  • 数字机顶盒(STB)
四、电气特性
  • 最大输出电流‌:3A
  • 开关频率‌:700kHz
  • 输入电压范围‌:VCC 4.5V至18V,VIN 2.0V至18V
  • 输出电压范围‌:0.76V至5.5V可调
  • 热关断阈值‌:典型值为150°C
  • 软启动时间‌:可调,通过外部电容设置
五、功能描述
  • D-CAP2™模式控制‌:结合恒定导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率和低外部组件计数。
  • 软启动和预偏置软启动‌:防止启动时的浪涌电流,确保输出电压平滑上升。
  • 电源良好输出‌:当输出电压稳定在规定范围内时,电源良好信号变为高电平。
  • 输出放电控制‌:在关闭或保护模式下,自动放电输出电容,防止负电压。
  • 过压和欠压保护‌:监测反馈电压,防止输出电压过高或过低。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:14引脚HTSSOP封装
  • 封装尺寸‌:5.00mm × 4.40mm
  • 热焊盘‌:暴露的热焊盘设计,有助于散热
七、设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器选择‌:推荐使用LC滤波器,提供详细的电感和电容选择指南。
  • 输入电容器选择‌:推荐使用大于10μF的陶瓷电容器作为旁路电容,以及额外的电解电容器作为大容量电容。
  • 自举电容器选择‌:必须在VBST和SW引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容器。
  • 布局考虑‌:提供布局指南和示例,强调最小化开关电流环路、保持SW节点物理尺寸小且短、以及反馈环路的短路径等。
