低功耗晶振的发展趋势
低功耗晶振以其节能、环保等优势,在现代电子设备中扮演着越来越重要的角色。随着技术的发展,低功耗晶振的性能将不断提升,应用领域也将不断扩大。
低功耗晶振的发展:
1、消费电子的低功耗需求
随着智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品的不断普及,低功耗晶振成为市场热点。这些设备通常依靠电池供电,为了延长续航时间,低功耗晶振成为首选。
2、物联网设备的低功耗需求
物联网设备的低功耗需求也推动了晶振技术的革新。在物联网设备中,低功耗晶振能够有效延长电池寿命,满足便携式设备的使用需求。低电压驱动(1.2V-1.8V)的晶振能够有效降低能耗,同时,动态调整功耗模式的低功耗设计(如DCO数字控制振荡器)也逐渐成为主流。
无源晶振需要考虑与时钟芯片的兼容性,比如,实际应用中通常建议选择电压为1.8V的时钟芯片。否则,一味仅降低激励功率或选择较小晶振负载电容,则有可能导致无源晶振起振困难,甚至不起振。常规无源晶振的激励功率为10μw (100μW max.)。
有源晶振低功耗的选择问题,额定输入电压一般为:1.8V、2.5V、2.8V、3.3V及5V可选,炬烜建议首先选择低电压(1.2V或1.8V)输入的晶振类型。通常,有源晶振的输出负载为15PF,但由于对功率的不同要求,也有10PF、30PF及50PF可选。有源晶振功耗一般小于5mA,从电路设计角度,可以选择具有待机模式的有源晶振。
炬烜推荐晶振选型的新方向:
1、温补晶振(TCXO)的优化
温补晶振(TCXO)凭借其在温度补偿方面的优势,在通信、工业等领域广泛应用。2025年,TCXO技术将朝着更高精度、更低功耗的方向发展。通过优化温度补偿算法和采用新型温补材料,TCXO的频率稳定度将进一步提升,能够满足5G、卫星通信等对高精度时钟信号的需求。同时,随着半导体工艺的进步,TCXO的功耗将大幅降低,这对于对功耗敏感的便携式设备和物联网终端来说至关重要。
2、恒温晶振(OCXO)的高精度追求
恒温晶振(OCXO)以其卓越的频率稳定性和高精度,在航空航天、国防通信等高端领域占据重要地位。2025年,OCXO技术将在高精度和高可靠性方面持续突破。通过
采用先进的控温技术和高精度的晶体谐振器,OCXO的频率稳定度将达到更高水平,能够满足下一代卫星导航、深空探测等对时钟精度要求极高的应用场景。同时,OCXO将加强抗振动、抗辐射等性能的提升,通过优化结构设计和选用高可靠性材料,使其能够在极端环境下稳定工作。
