充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
一、背景
新能源车越来越多,充电桩遍布城乡,充电便捷的背后,却暗藏电气火灾隐患。而一位反应比眨眼快百万倍的 “安全卫士”—— 限流式电气防火保护器,已悄然上岗,为爱车与充电站筑牢安全防线!
火热赛道下的 “冷静” 刚需
国家政策助推下,新能源汽车产业迅猛发展,保有量突破 600 万辆,充电桩建设加速覆盖。但随着充电站(尤其无人值守站)数量激增、使用频繁,电气安全问题愈发突出。
传统保护装置(如断路器、空气开关)应对短路时痛点明显:
反应滞后:毫秒级响应,难抵短路瞬间的巨大能量
灭弧困难:电弧火花易点燃周边可燃物,引发火灾
寿命折损:频繁大电流冲击缩短设备寿命
正因如此,国家标准 GB51348-2019 明确规定:电动车充电站等场所的末端回路,设置 “限流式电气防火保护器”。安全,始终是充电便利的前提与底线!
二、安科瑞ASCP防火限流保护器产品特点
极速限流,源头控险:线路发生短路时,能在 150 微秒内完成快速限流保护 —— 相较于传统断路器的毫秒级响应,速度提升近百倍。这一 “闪电级” 动作可准确遏制短路电流攀升,从根本上避免故障点产生危险电弧火花(灭弧过程肉眼不可见),消除电气火灾隐患。
过载保护:电流超额定值且持续时间达设定值(3-60 秒可调)时,自动启动限流;
温度监测:实时监控自身内部温度,高温异常时立即限流并报警;
电压防护:检测线路电压异常,防止设备在非额定电压下运行;
拓展监测:支持外接温度传感器监测配电电缆温度,同步实时监测线路漏电,有效防范触电风险。
智能互联,远程掌控:配备 1 路 RS485 接口及无线通讯模块(兼容 2G/NB-IoT/4G 等),可将运行数据实时上传至安科瑞 Acrel-6000 电气火灾监控系统或安全用电管理云平台。运维人员通过远程终端即可实时掌握设备状态,实现异常情况的快速响应与处理。
灵活适配,场景全覆盖:产品矩阵丰富,涵盖单相(ASCP210 系列)与三相(ASCP310 系列)型号,电流规格从 20A 至 125A,支持导轨或壁挂安装,可灵活适配不同场景的配电需求。
故障追溯,有据可查:内置故障记录功能,可存储近期 20 条故障信息,包括故障发生时间、类型及具体数值,为后期故障排查、原因追溯提供准确数据支持。
充电线充电线
          ASCP210-63D                    ASCP310-63B
三、充电站的“实战”部署
充电线充电线充电线充电线
四、总结
安科瑞限流式保护器为充电桩领域构建起毫秒级安全防护体系,以 ASCP 系列为核心的防护方案展现出强劲性能:
面对短路故障时,ASCP 系列能极速响应,将电流限制在额定值的 2 倍以内,从源头遏制危险能量爆发;同时通过 RS485 接口与 Modbus 协议,实现与充电桩主控单元、安全用电云平台的无缝联动 —— 电流异常数据实时上传,云端即时预警,让隐患无所遁形。
在社区共享充电桩场景中,其与安全用电系统深度协同:一旦出现过载、漏电或电弧故障,保护器会立即触发报警,并将预警信息准确推送至终端,确保运维人员第一时间处置。
这套 “硬件保护 + 系统联动” 的双重方案,不仅能大幅降低充电桩安全事故发生率,更从主动防护到智能响应提升充电安全的可靠性,为各类充电场景筑牢安全屏障。
