Texas Instruments TPS73801低压差稳压器数据手册
Texas Instruments TPS73801低压差稳压器 (LDO) 优化用于实现快速瞬态响应。低压差稳压器 (LDO) 提供1.0A输出电流和300mV压差电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS73801低压差稳压器数据手册.pdf
该器件的静态电流为1mA,关断时降至1µA以下。与诸多其他稳压器一样,TPS73801的静态电流处于良好受控状态,因为它在压差时不会上升。除了快速瞬态响应外,TPS73801稳压器还具有非常低的输出噪声,非常适合用于敏感的射频电源应用。
TI TPS73801稳压器可搭配低至10µF输出电容器稳定工作,输出电压范围为1.21V至20V。与大多数稳压器不同,可以使用小型陶瓷电容器,而无需必要增加ESR。
内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。TPS73801是一款可调器件,基准电压为1.21V。TPS73801稳压器设计采用6引脚TO-223 (DCQ) 封装。
特性
  • 优化用于实现快速瞬态响应
  • 直流输出电流为 1.0 A
  • 压差电压:300mV
  • 低噪声: 45µVRMS (10Hz至100kHz)
  • 静态电流:1 mA
  • 无需保护二极管
  • 压差下的受控静态电流
  • 可调输出电压:1.21 V至20 V
  • 关断模式下的静态电流小于1µA
  • 搭配10µF输出电容器可稳定工作
  • 稳定,采用陶瓷电容器
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制
应用
  • 3.3V至2.5V逻辑电源
  • 用于开关电源的后置稳压器
  • 便携式/电池供电设备
简化示意图
稳压器
功能框图
稳压器
