LM26420 双通道 2 A 高效同步 DC/DC 转换器数据手册
LM26420稳压器是一款单片、高效率双通道 PWM 降压 DC/DC 转换器。该器件能够通过内部 75mΩ PMOS 顶部开关和内部 50mΩ NMOS 底部开关驱动两个 2A 负载,并使用最先进的 BICMOS 技术实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 30 ns 的导通时间,从而在整个 3 V 至 5.5 V 输入工作范围内支持极低的高频转换,最低输出电压为 0.8 V。
虽然工作频率很高,但很容易实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,具有超低待机电流。LM26420 利用电流模式控制和内部补偿,在较宽的工作条件下提供高性能调节。
*附件:lm26420.pdf
特性
  • 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
  • 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围为 0.8 V 至 4.5 V
  • 每个稳压器 2A 输出电流
  • 高开关频率: 2.2 MHz (LM26420X)
    0.55 MHz (LM26420Y)
  • 0.8 V、1.5% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 每个输出均具有独立的电源良好状态和精密使能
  • 电流模式,PWM作
  • 热关断
  • 过压保护
  • 启动至预偏置输出负载
  • 稳压器异相 180°
参数
NMOS
方框图
NMOS
一、产品概述
LM26420是一款高性能、高效率的双通道同步降压(Buck)DC/DC转换器,专为驱动两个高达2A的负载而设计。该设备集成了先进的BICMOS技术,具有高开关频率和快速响应时间,适用于多种应用场景。
二、主要特性
  • 双通道输出‌:每个通道可提供高达2A的输出电流。
  • 高效率‌:转换效率可达93%。
  • 宽输入电压范围‌:支持3V至5.5V的输入电压。
  • 高开关频率‌:提供2.2MHz(LM26420X)和0.55MHz(LM26420Y)两种开关频率选项。
  • 精确内部电压参考‌:0.8V,精度为1.5%。
  • 独立电源良好和使能控制‌:每个输出通道都有独立的电源良好指示和使能控制。
  • 过温保护‌:内置热关断功能,保护设备免受过热损坏。
  • 过压保护‌:具有过压保护功能,确保输出电压稳定。
三、应用领域
  • FPGA的本地5V到Vcore供电
  • 硬盘驱动器(HDD)和机顶盒(Set-Top Box)的核心电源
  • USB供电设备
  • CPU和ASIC的核心及I/O电压供电
四、电气特性
  • 输出电压范围‌:0.8V至4.5V。
  • 软启动功能‌:帮助减少启动时的浪涌电流并消除输出电压过冲。
  • 独立精密使能‌:允许通过外部信号控制转换器的开关。
  • 电流限制‌:每个通道具有独立的循环电流限制功能,保护输出开关。
五、功能描述
  • 电流模式PWM控制‌:采用电流模式控制,提供高性能的电压调节。
  • 软启动‌:在启动时逐渐增加输出电压,减少浪涌电流和过冲。
  • 电源良好指示‌:提供开漏输出的电源良好指示,用于外部供电或负载的序列控制和故障检测。
  • 独立精密使能‌:每个通道都有独立的使能控制,允许灵活的电源管理。
  • 过压保护‌:当反馈电压超过内部参考电压的15%时,关闭内部PMOS开关,防止过压。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时设备工作,具有330mV的迟滞电压。
  • 热关断‌:当结温超过165°C时,关闭输出开关,保护设备免受过热损坏。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供HTSSOP-20和WQFN-16两种封装选项。
  • 尺寸‌:HTSSOP-20封装尺寸为6.50mm × 4.40mm,WQFN-16封装尺寸为4.00mm × 4.00mm。
七、设计指南
  • 输出电压编程‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,提供了详细的计算公式。
  • 输入电容选择‌:推荐使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,以减少AC应力并提高稳定性。
  • 输出电容选择‌:基于期望的输出纹波和瞬态响应选择合适的电容值。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 布局考虑‌:强调了关键组件的布局、接地处理和热管理等方面的考虑。
八、文档支持
  • 提供WEBENCH Power Designer链接,帮助用户快速设计和定制电源解决方案。
  • 提供相关的技术文档和应用笔记,支持用户的设计工作。
