在水环境保护日益成为全球共识的今天,高锰酸盐指数(CODmn)作为衡量水体有机污染的核心指标,其精准监测直接关系到生态安全与公共健康。凯米斯科技倾力打造的TM-300C在线分析仪,以国家标准方法为基石,融合智能化创新设计,为环保监管机构、污水处理厂、工业园区提供全天候、高可靠的自动化监测解决方案,让每一份水质数据都经得起时代检验。
TM-300C严格遵循 《酸性高锰酸钾氧化滴定法》国家标准原理 ,通过精密控制高锰酸钾、硫酸试剂的加入量,在95℃可调沸水浴中完成30分钟消解,经草酸钠滴定与高锰酸钾反滴定流程,最终由光学系统精准计算CODmn值。这一成熟方法赋予数据法律效力,完美适配地表水Ⅰ-Ⅴ类标准及工业污水排放监管。仪器性能经严苛验证:检出限低至0.15mg/L可捕捉水质细微波动,示值误差≤±5%确保结果可信,实际水样比对完全达标(CODmn<2.00mg/L时偏差≤0.2mg/L,≥2.00mg/L时偏差≤±10%),创新光电定量技术更有效克服高色度、悬浮物及气泡干扰,重复性误差稳定控制在≤±5%。
传统水质分析设备常因频繁维护消耗大量人力,TM-300C以三大革新破解行业痛点。全流程自动化设计实现一键自检诊断、故障自动报警复位,支持整点、间隔(1-24小时可调)及远程触发测量模式,断电恢复后无缝衔接运行,历史数据完整保存≥3年并支持U盘一键导出。低维护革命体现于长达720小时(约30天)的维护周期,月维护时间压缩至2小时内,单通道高集成阀组设计使管路简化50%、清洗效率倍增。经济环保特性同样突出——单次测量仅消耗7mL水样、产生6mL废液,较传统设备降低40%试剂成本,蠕动泵负压进样技术彻底规避泵管接触酸碱腐蚀风险。
面对复杂工业环境挑战,TM-300C构建多重防护体系。工业级硬件适应温度5~28℃、湿度≤90%的室内环境,平均无故障时间≥1440小时保障连续运行;密封消解舱隔绝外部干扰,绝缘电阻≥20MΩ筑牢电气安全防线,电磁阀隔离设计杜绝试剂泄漏风险。灵活扩展能力覆盖0-5mg/L、0-10mg/L、0-20mg/L定制量程,标配RS485/RS232/USB接口、双路4-20mA输出及开关量信号,无缝对接各类环保监管平台。
凯米斯科技提供从安装到退役的全程护航:出厂预校准确保开箱即用,专业技术团队响应安装指导与故障处理(依据安全规范严禁非专业人员拆修),软件系统通过USB端口持续升级匹配最新标准。选择TM-300C即获得三重核心价值——合规无忧:国标方法认证数据直通监管系统;成本可控:30天免维护设计降低年运维成本40%;长效稳定:工业级防护实现365天连续守护。
以科技丈量碧水,用数据守护未来
凯米斯TM-300C高锰酸盐在线分析仪正为全球水质监测站点提供精准支持。从江河湖海的生态保护到工业园区的减排管控,我们以毫厘不差的监测精度,为人类水资源安全筑起智能防线。
