Flex电源模块宣布BMR466和BMR461 DC/DC电源模块具备BGA和LGA两种封装
现在,BMR466和BMR461 DC/DC转换器具有BGA和LGA两种封装,为电源系统架构师提供了更多的设计选择。
面向ICT、电信和工业市场中的分布式和中间应用。
Flex电源模块(Flex Power Modules)今日宣布,其BMR466和BMR461数字负载点(POL)DC/DC电源模块除了原有的小尺寸LGA(栅格阵列 )封装以外,现在还向客户推出新的BGA(球栅阵列)封装。 这两种模块都针对ICT(信息和通信技术)、电信和工业领域中的分布式电源和中间总线电压架构部署,并适用于网络和电信设备、服务器和数据存储应用及工业设备等产品中的大功率和高性能应用。
经过验证,BMR466功率密度达到24A/cm3,并且在输入电压为5V、输入电压为1.8V时,在半载下效率高达94.4%。该模块可以处理高达60A的电流,专为对复杂电路板上的微处理器、FPGA、ASIC和其他数字IC供电而设计。此外,在多模块和多相系统中,工程师可以将多达8个这种全稳压60A(最大值)POL转换器并联连接,提供高达480A的电流。BMR466的输入电压范围为4.5V至14V,非常适合在各种中间总线电压下工作,并符合动态总线电压方案,以降低功耗并节省能源。 出厂默认输出电压设置为1.2V,但可通过引脚设置电阻或PMBus命令在0.6V至1.8V范围内进行调节。
BMR466通过软件控制,采用了领先的PWM控制环路自适应补偿和高级能量优化算法来降低能耗,并可在广泛的工作条件下提供具有快速瞬态性能的稳定可靠的电源。在多模块系统中,可以将两个或多个单相BMR466 POL转换器与外部时钟同步来实现相位扩展,这意味着输入纹波电流及相应的电容要求和效率损失可得到降低。
BMR461于2013年推出,是第一款为降低能耗,将动态环路补偿(DLC)、低偏置电流技术和高级能量优化算法相结合的12mm×12mm×8mm 12A数字POL模块。该模块的DLC基于“状态空间”或“模型预测”控制,可确保稳定性,同时也可实现最佳动态性能,而无需任何外部元器件。
BMR461的输入电压范围也为4.5V至14V;效率显著提升——特别是在低于1V的模块中,其性能相比高端市场典型器件高出10个百分点。 例如,BMR461从5V中间总线取电,设计用于为0.6V应用供电时,经过验证,其在满负载条件下效率高达85.7%,而未使用低偏置电流技术的传统器件,其典型效率仅为75%。或者,当中间总线电压为12V,输出设置为5V时,在80%负载下,BMR461的效率可达96%。
BMR461和BMR466均由Flex设计和制造,用以满足业界对DC/DC电源转换器提出的最高标准要求,从而为电源系统设计人员提供开发长期高性能平台所需的质量和信心水平。
BMR461和BMR466的BGA和LGA两种版本现已量产,以OEM数量供货。
关于Flex电源模块
Flex公司(纳斯达克股票代码:FLEX)旗下的Flex电源模块事业部,设计和制造可提高高级数据中心、IT信息和通信网络的运营效率的可扩展电源解决方案。Flex Coldwatt™产品为云、存储和服务器应用提供了完整的板载系统解决方案。Coldwatt产品可解决客户的挑战,同时提供优异的量产级的质量、成本和性能。
关于Flex
Flex是Sketch-to-Scale™解决方案提供商,负责为Connected World™(互联世界)设计和构建智能产品。Flex在全球30个国家拥有约20万名专业人员,为各个行业和终端市场的各种规模的公司提供创新的设计、工程、制造、实时供应链见解和物流服务。
