AnF:负载滑脱。通常是编码器速度反馈与给定值不匹配,需检查电机、增益和稳定参数,也可添加制动电阻器,同时要检查电机 / 变频器 / 负载的大小以及编码器的机械连轴器及其连线。
brF:机械制动故障。原因是制动反馈触点与制动逻辑不一致,应检查反馈电路以及制动逻辑电路,同时查看制动器的机械状态。
bUF:制动单元短路。可能是制动单元的短路输出或未连接制动单元,需检查制动单元与电阻器的连线情况,以及制动电阻是否正常。
ECF:编码器连线故障。一般是编码器的机械连线器断裂,要检查编码器的机械连轴器。
EnF:编码器故障。由编码器反馈故障引起,需检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,以及其电源及连线是否正确。
FCF1:输出接触器未打开。变频器满足了打开条件但接触器仍闭合,应检查接触器及其连线,同时检查反馈电路。
HdF:IGBT 去饱和。过高的开关频率可能导致此问题,建议减少开关频率或在电机与变频器间加电机电抗器,同时要检查变频器与电机之间的电缆连接及电机的绝缘情况。
OCF:过流。可能是电机控制中参数设置不正确、惯量或载荷太大、机械锁定等原因,需检查参数,以及变频器 / 电机 / 负荷的大小,还要检查机械装置的状态。
SCF1、SCF2、SCF3:分别为电机短路、有阻抗短路、接地短路。这些故障可能涉及电机、变频器和电缆的连接,需检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况,可尝试减少开关频率或在电机与变频器间加电机电抗器。
SOF:超速。因电机速度超过设定值,可检查电机、增益和稳定性参数,添加制动电阻器,同时确保电机能够正常制动,并检查电机 / 变频器 / 负载的大小。
SPF:速度反馈丢失。无编码器反馈信号,需要检查编码器与变频器的连线情况。
bLF:制动控制故障。可能与制动器松开电流或制动闭合频率阀值有关,需检查变频器 / 电机连接情况、电机绕组以及制动相关参数设置。
CnF:网络通讯故障。通讯卡上出现通信故障,可检查环境条件(如电磁兼容性)和连线情况,必要时更换选项卡。
此外,还有如 ACF1(AFE 调制率故障)、ACF2(AFE 电流控制故障)、ASF(角度误差)、CbF(断路器故障)等其他故障代码3。如果遇到变频器故障,建议参考具体的变频器手册或联系施耐德技术支持人员以获取更准确的帮助。
