Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器数据手册
Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器是一系列低IQ 器件,适用于12V、24V和48V汽车系统设计。这些控制器包括两个集成的栅极驱动器和一个集成的12V电荷泵。TPS4812-Q1控制器包含精确的电流检测功能(在30mV VSNS条件下为±2%),其输出(IMON)支持系统能量管理。这些控制器在发生短路、过电流、电荷泵欠压和外部FET过温等情况时,会通过开漏输出指示故障。TPS4812-Q1控制器符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS4812-Q1高侧开关控制器数据手册.pdf
TPS4812-Q1控制器具有集成的反向极性保护功能,保护电压下限可达-65V,在输入反向极性故障期间无需外部元件即可保护IC。这些控制器还具有基于NTC的过热传感(TMP)和监控输出(ITMPO)。TPS4812-Q1控制器的工作输入电压范围为3.5V至95V,采用23引脚VQFN
封装(4mm x 4mm)。这些控制器用于直流-直流转换器、车身控制模块、电池管理系统和配电箱。
特性
  • 符合AEC-Q100汽车1级温度标准
  • 输入电压范围:3.5V至95V(100V绝对最大值)
  • 反向输入和输出保护低至-65V
  • TPS48120-Q1(启用I^2^t)和TPS48121-Q1(禁用I^2^t)
  • 集成12V电荷泵
  • 基于NTC的过热检测(TMP)和监控输出(ITMPO)
  • 低功耗模式下的低IQ = 20µA(LPM =低)
  • 精确快速(5μs)的短路保护
  • 1 µA低关断电流(EN/UVLO = 低)
  • 双栅极驱动:
    • 栅极:0.5A src/2A灌电流
    • G:100μA src/0.39A灌电流
  • 精确的I^2^t过流保护 (IOC),带可调断路器定时器 (I^2^t)
  • 精确的模拟双向电流监控器输出(IMON,I_DIR):±2%(30mV VSNS 时)
  • 短路故障、I^2^t、电荷泵UVLO和过热故障指示
  • 精确(±2%)和可调的欠压闭锁(UVLO)
应用
  • DC-DC转换器
  • 车身控制模块
  • 电池管理系统
  • 配电箱
功能框图
栅极驱动器
带外部电源至BST的应用电路
栅极驱动器
