LM5008A 6-95V 宽输入电压、350mA 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM5008A DC/DC 转换器是 LM5008 COT 降压开关稳压器的功能变体。LM5008A的功能差异是:最小输入工作电压为 6 V,导通时间公式略有不同,并且取消了对最小负载电流的要求。
LM5008A 350mA 降压开关稳压器具有实现低成本、高效率降压稳压器所需的所有功能。这款高压转换器具有集成的 100V N 沟道降压开关,可在 6V 至 95V 的输入电压范围内工作。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSOP 和热增强型 8 引脚 WSON 封装。该转换器采用 PWM 控制方案,导通时间与 V 成反比 .此功能允许工作频率保持相对恒定。该控制方案不需要环路补偿。智能电流限制通过强制关断时间实现,该时间与 V 成反比 .该方案可确保短路控制,同时提供最小的折返。其他功能包括:热关断、V抄送欠压锁定、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制器和预充电开关。
*附件:lm5008a.pdf
特性
  • 工作输入电压范围:6 V 至 95 V
  • 集成 100V N 沟道降压开关
  • 内部启动调节器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 导通时间与输入电压成反比
  • 工作频率在线路电压和负载电流变化时保持恒定
  • 可调输出电压:2.5 V
  • 高效运行
  • 精密内部基准
  • 低偏置电流
  • 智能限流
  • 热关断
  • 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON 封装
参数
开关稳压器
方框图
开关稳压器
一、产品概述
LM5008A是一款高性能、高效率的降压(Buck)DC/DC转换器,专为高电压应用设计。该设备集成了100V N通道Buck开关,支持6V至95V的宽输入电压范围,并提供高达350mA的输出电流。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:6V至95V。
  • 高集成度‌:集成100V N通道Buck开关,减少外部组件数量。
  • 高效率‌:采用PWM控制方案,无需环路补偿,实现高转换效率。
  • 快速瞬态响应‌:智能电流限制和快速瞬态响应,适用于高动态负载应用。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器调整输出电压,范围灵活。
  • 多种保护功能‌:包括热关断、VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定等。
  • 小尺寸封装‌:提供8引脚VSSOP和8引脚WSON封装选项,节省空间。
三、应用领域
  • 非隔离电信降压调节器
  • 二级高压后调节器
  • 48V汽车系统
四、电气特性
  • 工作频率‌:相对恒定的操作频率,与输入电压和负载电流无关。
  • 内部参考‌:精密内部参考电压,确保输出电压稳定。
  • 低偏置电流‌:降低静态功耗,提高整体效率。
  • 智能电流限制‌:强制关断时间与输出电压成反比,实现短路控制和最小折返。
五、功能描述
  • 控制电路‌:采用恒定导通时间(COT)控制方案,导通时间随输入电压变化而逆变。
  • 启动调节器(VCC) ‌:集成高压偏置调节器,支持直接连接至高达95V的输入电压。
  • 调节比较器‌:将反馈电压与内部2.5V参考电压进行比较,实现电压调节。
  • 过压比较器‌:监测反馈电压,防止输出电压过高。
  • 导通时间生成器和关断‌:通过外部电阻设置导通时间,支持远程关断功能。
  • 电流限制‌:智能电流限制OFF计时器,防止过流损坏。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚VSSOP和8引脚WSON。
  • 尺寸‌:VSSOP封装为3.00mm×3.00mm,WSON封装为4.00mm×4.00mm。
七、设计指南
  • 组件选择‌:提供详细的外部组件选择指南,包括电感、电容和电阻等。
  • 低输出纹波配置‌:介绍如何通过添加额外组件来降低输出纹波。
  • 布局建议‌:强调关键组件的布局和接地处理,以确保最佳性能。
八、文档支持
  • 提供WEBENCH Power Designer链接,帮助用户快速设计和定制电源解决方案。
  • 提供相关的技术文档和应用笔记,支持用户的设计工作。
