LM5009A 是 LM5009 COT 降压开关稳压器的功能变体。这 LM5009A的功能差异是:最小输入工作电压为 6 V,导通时间 方程略有不同,并且删除了对最小负载电流的要求。
LM5009A 降压型开关稳压器具有满足以下要求的所有功能 实现低成本、高效率的降压偏置稳压器。该高压稳压器包含一个 100V N 沟道降压开关。该器件易于实现,采用 8 引脚 VSSOP 和 热增强型 8 引脚 WSON 封装。该稳压器基于使用 ON 时间的控制方案 与 V 成反比 在 .此功能允许工作频率 保持相对恒定。该控制方案不需要环路补偿。智能 电流限制是通过强制关闭时间实现的,该时间与 V 外 .该方案可确保短路控制,同时提供最小的 折返。其他功能包括:热关断、欠压锁定 (V 抄送 )、栅极驱动欠压锁定、最大占空比限制器和 预充电开关。
*附件:lm5009a.pdf
特性
- 工作输入电压范围:6 V 至 95 V
- 集成 100V N 通道降压开关
- 内部启动调节器
- 无需环路补偿
- 超快瞬态响应
- 导通时间与输入电压成反比
- 工作频率在线路电压和负载电流变化时保持恒定
- 可调输出电压:2.5 V
- 高效运行
- 精密内部基准
- 低偏置电流
- 智能限流
- 热关断
- 8 引脚 VSSOP 和 8 引脚 WSON(4 mm × 4 mm)封装
参数
方框图
一、产品概述
LM5009A是一款高性能、高效率的降压(Buck)DC/DC转换器,专为高电压应用设计。该设备集成了100V N通道Buck开关,支持6V至95V的宽输入电压范围,并提供高达150mA的输出电流。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:6V至95V。
- 高集成度:集成100V N通道Buck开关,减少外部组件数量。
- 高效率:采用PWM控制方案,无需环路补偿,实现高转换效率。
- 快速瞬态响应:适用于高动态负载应用。
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器调整输出电压,范围灵活。
- 多种保护功能:包括热关断、VCC欠压锁定、栅极驱动欠压锁定等。
- 小尺寸封装:提供8引脚VSSOP和8引脚WSON封装选项。
三、应用领域
- 非隔离电信降压调节器
- 二级高压后调节器
- 42V汽车系统
四、电气特性
- 工作频率:操作频率随输入电压变化而保持相对恒定。
- 内部参考:精密内部参考电压,确保输出电压稳定。
- 低偏置电流:降低静态功耗。
- 智能电流限制:强制关断时间与输出电压成反比,实现短路控制和最小折返。
五、功能描述
- 控制电路:采用恒定导通时间(COT)控制方案,导通时间随输入电压变化而逆变。
- 启动调节器(VCC) :集成高压偏置调节器,支持直接连接至高达95V的输入电压。
- 调节比较器:将反馈电压与内部2.5V参考电压进行比较,实现电压调节。
- 过压比较器:监测反馈电压,防止输出电压过高。
- 导通时间生成器和关断:通过外部电阻设置导通时间,支持远程关断功能。
- 电流限制:智能电流限制OFF计时器,防止过流损坏。
六、封装与尺寸
- 封装类型:8引脚VSSOP(4.00mm×4.00mm)和8引脚WSON(4.00mm×4.00mm)。
七、设计指南
- 组件选择:提供详细的外部组件选择指南,包括电感、电容和电阻等。
- 低输出纹波配置:介绍如何通过添加额外组件来降低输出纹波。
- 布局建议:强调关键组件的布局和接地处理,以确保最佳性能。
