LM26001-Q1 具有高效休眠模式的 1.5A 开关稳压器数据手册
LM26001 是一款开关稳压器,专为满足具有待机模式的应用的高效要求而设计。该器件具有低电流休眠模式,可在轻负载条件下保持效率,并具有电流模式控制,可在宽输入电压范围内进行精确调节。在关断模式下,静态电流通常降至 10 μA,在睡眠模式下低于 40 μA。强制 PWM 模式也可用于禁用睡眠模式。
*附件:lm26001-q1.pdf
LM26001 可通过内部 N 通道开关提供高达 1.5 A 的连续负载电流和固定电流限制。该器件具有 4.0 V 至 38 V 的宽输入电压范围,在线路瞬变期间可在低至 3 V 的输入电压下工作。
工作频率可通过单个电阻器在 150 kHz 至 500 kHz 范围内调节,并且可以与外部时钟同步。
其他特性包括电源正常、可调软启动、使能引脚、输入欠压保护和用于减少元件数量的内部自举二极管。
特性
  • LM26001-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 +125°C 工作结温)
  • 高效休眠模式
  • 睡眠模式下 40μA 典型 Iq
  • 关断模式下 10μA 典型 Iq
  • 3.0V 最小输入电压
  • 4.0V 至 38V 连续输入范围
  • 1.5% 基准精度
  • 逐周期电流限制
  • 可调频率(150 kHz 至 500 kHz)
  • 可同步至外部时钟
  • 电源良好标志
  • 强制 PWM 功能
  • 可调软启动
  • HTSSOP-16 裸露焊盘封装
  • 热关断
参数
静态电流
方框图
静态电流
一、产品概述
LM26001-Q1是一款高效率的降压(Buck)开关调节器,专为满足汽车和其他高可靠性应用的需求而设计。该设备具有高效率的睡眠模式,能够在轻负载条件下维持高效率,并通过电流模式控制实现准确的电压调节。
二、主要特性
  • 高效率睡眠模式‌:在轻负载条件下自动进入睡眠模式,降低静态电流至10µA,提高整体效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持4.0V至38V的连续输入电压范围,以及低至3.0V的瞬态输入电压。
  • 高电流能力‌:可提供高达1.5A的连续负载电流,具有固定的电流限制。
  • 可调频率‌:工作频率可调范围为150kHz至500kHz,可通过单个电阻设置,并可与外部时钟信号同步。
  • 多种保护功能‌:包括输入欠压保护、热关断、软启动等。
  • AEC-Q100认证‌:LM26001-Q1符合AEC-Q100标准,适用于汽车电子应用。
三、应用领域
  • 汽车远程信息处理系统
  • 导航系统
  • 车载仪表板
  • 电池供电应用
  • 家庭网关/机顶盒的待机电源
四、电气特性
  • 参考电压准确性‌:1.5%的参考电压准确性。
  • 低静态电流‌:在睡眠模式下,典型静态电流为40µA,在关断模式下为10µA。
  • 高精度电流限制‌:具有循环电流限制功能,防止过流损坏。
  • 软启动功能‌:通过连接软启动电容实现输出电压的缓慢上升,减少开机时的浪涌电流。
五、功能描述
  • 电流模式PWM控制‌:通过监测电感电流并与电压控制信号比较,实现高精度的电压调节。
  • 睡眠模式‌:在轻负载条件下,当反馈电压超过设定阈值时,自动进入睡眠模式以降低功耗。
  • FPWM功能‌:通过拉高FPWM引脚可禁用睡眠模式,强制设备在PWM模式下工作。
  • 使能引脚‌:EN引脚用于控制设备的开启和关断,具有迟滞功能以防止误动作。
  • PGOOD引脚‌:用于监测输出电压状态,当输出电压低于设定阈值时,PGOOD引脚变为低电平。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:HTSSOP-16封装,尺寸为5.00mm x 4.40mm。
七、设计指南
  • 组件选择‌:提供详细的外部组件选择指南,包括电感、电容、电阻和二极管等。
  • 布局建议‌:强调关键组件的布局和接地处理,以最小化开关噪声和电磁干扰(EMI)。
  • 热设计考虑‌:提供热耗散和温度上升的计算方法,以确保设备在安全工作温度范围内运行。
八、文档支持
  • 提供相关的技术文档、应用笔记和社区资源,支持用户的设计工作。
