半导体哪些工序需要清洗
半导体制造过程中,清洗工序贯穿多个关键步骤,以确保芯片表面的洁净度、良率和性能。以下是需要清洗的主要工序及其目的:
1. 硅片准备阶段
硅片切割后清洗
目的:去除切割过程中残留的金属碎屑、油污和机械污染物。
方法:湿法化学清洗(如SC-1溶液)或超声波清洗。
硅片抛光后清洗
目的:清除抛光液残留(如氧化层、纳米颗粒),避免影响后续光刻精度。
方法:DHF(氢氟酸)腐蚀+去离子水冲洗。
2. 光刻工序
光刻胶涂覆前清洗
目的:去除硅片表面的氧化物、有机物和颗粒,确保光刻胶均匀成膜。
方法:氧等离子体清洗或SC-2溶液清洗。
显影后清洗
目的:去除残留光刻胶、显影液(如碱性溶剂),防止污染下一工序。
方法:去离子水喷淋+兆声波清洗。
3. 刻蚀工序
干法刻蚀后清洗
目的:清除刻蚀副产物(如聚合物、金属残留),避免影响器件电学性能。
方法:氧等离子体清洗或化学湿法清洗(如缓冲氧化物蚀刻液)。
湿法刻蚀后清洗
目的:去除腐蚀性化学残留(如氟化物、酸性溶液),防止腐蚀下层结构。
方法:去离子水冲洗+IPA(异丙醇)置换干燥。
4. 薄膜沉积工序
CVD/PVD前清洗
目的:去除表面氧化物、有机物和颗粒,确保薄膜均匀性。
方法:氩等离子体轰击或SC-1溶液清洗。
原子层沉积(ALD)后清洗
目的:清除未反应的前驱体残留,避免污染下一层级。
方法:惰性气体吹扫+低温等离子体清洗。
5. 离子注入工序
注入前清洗
目的:去除硅片表面的有机物和氧化物,防止离子注入能量损失或散射。
方法:紫外臭氧清洗或SC-2溶液清洗。
退火后清洗
目的:清除高温退火过程中形成的氧化层或杂质扩散。
方法:DHF腐蚀+去离子水冲洗。
6. 封装前最终清洗
芯片键合前清洗
目的:去除金属氧化层、有机物和颗粒,确保键合界面强度。
方法:等离子体清洗(如氩/氧混合)或超声波清洗。
划片后清洗
目的:清除切割产生的碎屑和冷却液残留,避免封装污染。
方法:高压去离子水冲洗+氮气吹干。
7. 其他关键清洗环节
光掩模清洗:去除光刻胶残留和颗粒,保障图案精度。
设备部件清洗:定期清洁刻蚀机、镀膜机等腔体内壁,防止交叉污染。
中间存储清洗:硅片在各工序间暂存时需清洁承载盒(如FOUP),避免环境污染物附着。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
