PKDV508E系列高压差分探头是功能强大且应用广泛的测量工具,具备浮地测量特性,最高带宽达100 MHz,满足多数测试系统需求。其量程丰富,可适配大部分测试电路的差分测量电压范围。
以下是关于该探头测量时注意事项的详细指南,旨在帮助用户安全、高效地使用该产品。
一、测量注意事项
1.输入线双绞
在进行测量操作时,可将输入线进行双绞处理。双绞处理可以有效消除在高电磁干扰(EMI)环境中引线所感应的噪声干扰,确保测量结果的精准性。
2.避免使用输入延长线
测量过程中,应尽量避免使用输入延长线。使用延长线很容易在线路中引入额外噪声,造成测量结果不准确或者不稳定。如果在测试中必须要使用延长线,要选择质量较高、噪声低、长度短的延长线。
3.勿触碰输入线末端
在测量高频信号时,严禁用手或其他物体接触输入线的末端。触碰会引入新的阻抗,影响测量精度。要特别注意保持输入线末端的清洁和干燥,避免不必要的接触。
4.示波器连接要求
当探头输出连接至示波器时,务必确保示波器的输入阻抗不小于1 MΩ,且频段不低于100 MHz。如果示波器的输入阻抗或频段不符合要求,可能会导致测量误差或无法正常测量。
5.开机预热建议:
为达到最佳使用效果,建议开机后进行20分钟的预热,再正式投入使用。
6.零点校准
若因温差较大或其他因素致使零点出现不准的情况,需及时对零点进行校准,以确保测量结果的准确性。
二、安全注意事项
1.用电安全
使用本产品时,要特别小心注意触电危险。严格留意最高输入电压,切勿超出规定范围使用,以免引发安全事故。
2.使用环境
严禁在潮湿环境下或者存在易爆风险的场所使用本产品,以防止设备损坏或引发安全事故。
3.操作流程
在将被测电路接入探头之前,务必先关闭被测电路;测量结束后,应先关闭电路,再取走探头。
4.设备连接
当探头BNC输出线连接设备时,要确保BNC端子可靠接地,以避免造成测量误差或设备损坏。
5.设备检查
使用之前,仔细检查探头外皮是否有破损,以免引发触电或设备损坏等安全事故。
6.电源适配
请选择本产品标配的适配器供电,避免使用非适配电源引发故障或损坏设备。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
