常用的OTP语音芯片有哪些?
  经典OTP语音芯片WTN6 系列覆盖了不同的语音时长需求:
OTP
  1. WTN6 - 6020:作为系列中的基础型号,它能存储 20 秒的语音内容,采样率≤32kHz,具备 PWM/DAC 双输出方式,静态电流超低,待机时≤5μA。自推出后,因其小巧的体积与低功耗特性,迅速在驱鸟器、简易提醒设备等对成本和功耗敏感的领域得到广泛应用。这些设备通常需要长时间运行,WTN6 - 6020 的低功耗优势可有效延长设备电池续航时间,降低维护成本。
  2. WTN6 - 6040:该型号语音时长提升至 40 秒,采样率同样≤32kHz ,输出方式为 PWM/DAC 。它内置精度 ±1% 的振荡器,无需外接晶振,进一步简化了电路设计,降低了产品的整体成本与体积。自上市以来,在驱鸟器、简易提醒设备等场景中,与 WTN6 - 6020 一同成为热门选择。同时,因其适中的语音时长与稳定性能,在一些对语音提示内容有稍多需求的设备中,如部分便携式测量仪器的语音提示模块,也得到了大量应用。
  3.WTN6 - 6080:语音时长达到 80 秒,采样率≤32kHz ,输出采用 PWM/DAC 。它还支持 16 级调音,能根据不同应用场景的需求,灵活调整语音播放的音量大小,以达到最佳的听觉效果。随着智能家居概念的兴起,WTN6 - 6080 凭借其较长的语音时长与调音功能,在智能家居提示音方面找到了广阔的应用空间。例如,在智能门锁的语音提示中,可详细地播报各种操作状态,如开锁、关锁、电量低等信息;在智能家电设备中,用于提醒用户设备的运行状态与操作指引,提升用户体验。
  4. WTN6 - 6170:拥有 170 秒的语音时长,采样率≤32kHz ,输出方式为 PWM/DAC ,并且支持串口控制(一线 / 两线)。在工业 4.0 的大背景下,工业设备对智能化、自动化的要求不断提高,需要更丰富、准确的语音导航与提示。WTN6 - 6170 凭借其超长的语音存储能力与灵活的串口控制方式,在工业设备语音导航领域崭露头角。例如,在大型工厂的自动化生产线设备上,可通过串口控制,精确地播报设备的操作流程、故障诊断信息等,帮助工人快速了解设备状态,提高生产效率与设备维护的及时性。
  除了 WTN6 系列其他丰富多样的语音芯片产品:
  ①FLASH 语音芯片:以 WT588F02KD、WT588F02B - 8S 为代表。该系列具有单芯片集成语音播报、触摸控制、数码管驱动等功能,可替代传统 MCU 方案,大大简化了产品的电路设计与开发流程。其支持在线更新语音,方式灵活,包括 USB 和 2.4G 无线烧录,并且能在工业级宽温(-40℃~85℃)环境下稳定运行。这种强大的环境适应性使其在工业控制、户外设备等对稳定性要求极高的领域得到广泛应用。比如在工业自动化生产线的人机界面设备中,WT588F 系列芯片可实现设备状态的语音播报、操作按键的触摸反馈以及相关参数的数码管显示,为操作人员提供便捷、直观的交互体验 。
  ② WTV 系列:支持 MP3/WAV 解码,能够外挂最大 128Mbit 存储,在长语音场景中表现出色,像故事机、导航设备等对长时间语音存储与播放有需求的产品常采用该系列芯片。以儿童故事机为例,WTV 系列芯片可存储大量的童话故事、儿歌等内容,通过 MP3/WAV 解码为孩子们提供清晰、流畅的语音播放效果,丰富孩子们的学习与娱乐体验。在车载导航设备中,能精准播报详细的导航信息,如路口转向提示、距离目的地剩余距离等,确保驾驶员在驾驶过程中准确获取导航指引 。
OTP
  ③ 语音识别语音芯片:
  WTK6900 系列:具备远场唤醒(10 米抗噪)能力,可支持多达 300 条指令定制,在智能家居语音控制领域优势显著,如控制空调、灯具等设备。在智能家居系统中,用户只需在房间内发出语音指令,即使距离设备较远且环境存在一定噪声,WTK6900 系列芯片也能准确识别指令,实现对空调温度调节、灯具开关及亮度调节等操作,为用户打造便捷、智能的家居生活体验 。
  WT2606A4G(集成 Cat.1 通信)、WT2606B(带 TFT 显屏驱动):支持离在线混合识别,具备唤醒、控制以及播放打断等功能,适配医疗设备、智能穿戴等产品。在医疗设备方面,例如一些便携式健康监测设备,通过该芯片可实现语音交互,用户能语音查询自己的健康数据,设备也能根据用户指令进行功能切换,如从心率监测切换到血压监测等。在智能穿戴设备中,可实现语音控制设备接听电话、查看信息、开启运动模式等功能,提升用户在移动场景下的使用便捷性 。
  WT2003H - 16S(支持 USB 更新)、WT2003HX(高性能 32 位处理器)、WT2605X 系列:这些型号在不同应用场景中各有优势。WT2003H - 16S 通过 USB 更新语音内容的特性,方便产品在后期根据市场需求或用户反馈进行语音内容的调整与优化,常见于智能贺卡、礼品设备等产品,可随时更新祝福语音、提示音等。WT2003HX 的高性能 32 位处理器使其在处理复杂语音任务时表现出色,能实现更精准、高效的语音识别与处理,适用于对语音处理性能要求较高的智能设备。WT2605X 系列则凭借自身特点,在一些对语音交互功能有特定需求的小众领域找到应用空间,如某些专业级的语音记录设备 。
  录音芯片(以 WT2000P 为例):采用 ESOP8 封装,体积小巧,便于集成在各类小型电子设备中。它支持 UART 串行通信接口和按键直接控制两种控制方式,用户可按需选择。具备高质量的录音与播放功能,且拥有低功耗设计,适用于电池供电的应用场景。其内部可内置多段语音,拥有 4Mbit 大容量 Flash 。在安防监控设备的语音记录模块中,WT2000P 可实时录制现场声音,为后续事件分析提供音频依据;在便携式语音学习设备中,学生可通过按键控制进行课程录音与回放,方便复习学习内容 。
