Texas Instruments LM4040 精密微功耗电压基准数据手册
Texas Instruments LM4040精密微功耗并联电压基准是多功能、易于使用的器件,适用于诸多应用。2引脚固定输出LM4040无需外部电容器,在所有容性负载下均可保持稳定。此外,该基准具有低动态阻抗、噪声和温度系数,可在宽工作电流和温度范围内支持稳定的输出电压。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM4040 精密微功耗电压基准数据手册.pdf
TI LM4040在晶圆类型中使用保险丝和齐纳扎普反向击穿电压调整,以提供四种输出电压容差,从A级0.1%(最大值)到D级1%(最大值)。借助这些特性,可以灵活地为应用选择最佳性价比。
LM4040采用节省空间的SC-70和SOT-23-3封装,最小电流为45μA。得益于以上参数,LM4040非常适用于便携式应用。LM4040xI的额定环境工作温度范围为-40°C至+85°C。
特性
  • 固定输出电压:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V和10V
  • 低输出噪声:35μV RMS (典型值)
  • 宽工作电流范围:45μA(典型值,15mA)
  • 搭配所有容性负载均可稳定工作;无需输出电容器
  • 扩展温度范围:-40°C至+125°C
  • 输出公差小,温度系数低
    • 最大0.1%,100ppm/°C - A级
    • 最高0.2%,100ppm/°C - B级
    • 最高0.5%,100ppm/°C - C级
    • 最高1.0%,150ppm/°C - D级
应用
  • 数据采集系统
  • 能源基础设施
  • 模拟输入模块
  • 现场发射器
  • 精密音频
  • 汽车电子设备
简化的原理图
电容器
