Texas Instruments LM251772 36V四开关降压-升压控制器数据手册
Texas Instruments LM251772 36V四开关降压-升压控制器可提供稳压输出电压,无论输入电压高于、等于还是低于设定输出电压,均能保持稳定输出。在节能模式下,TI LM251772支持在整个输出工作范围内实现高效率。集成的^I2C^接口支持对输出电压和平均电流进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围符合USBPD标准要求。集成的DRV引脚可控制一个断开FET,以满足双角色端口(DRP)要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM251772 36V四开关降压-升压控制器数据手册.pdf
特性
  • 输入范围:3.5V至36V
  • 通过 ^I2C^ ,对Vo进行动态编程,范围:~~
    • 3.3V至48V(阶跃为20mV)
    • 1V至24V(阶跃为10mV)
  • 峰值电流调节控制
  • 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
  • 关断静态电流:3μA
  • 工作静态电流:60μA
  • 驱动(DRV)引脚,用于双角色端口电源路径
    • 通过推挽输出实现快速pMOS FET控制
    • 可配置为nMOS FET的电荷泵驱动器级
  • 工作模式选择,可在轻负载和高负载条件下实现高效率:
    • 节能模式(单脉冲/μSleep)
    • 自动导通模式
  • 集成高压电源LDO
  • 辅助高压LDO,用于PD控制器电源
  • 集成全桥栅极驱动
    • 峰值电流能力:2A
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成式自举二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
    • 可选强制PWM模式
    • 开关频率:100kHz至600kHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可编程范围:0.5A至7A(阶跃为50mA)
    • ISET引脚可选
  • 可通过^I2C^接口读取监控功能
  • 商用温度范围(Tj =0°C至+70°C)
  • 使用LM251772并借助WEBENCH®Power Designer创建定制设计方案
应用
  • USB Type-C™供电电源:
    • 扩展坞
    • PC监视器
    • 工业PC/耐用型PC
    • USB交流/直流适配器
  • 无线充电
    降压-升压
典型应用原理图
降压-升压
