Vicfuse成立于1999年,是中国高质量电力电子电路过电流,过电压,过热保护产品的制造商。秉持“匠心,匠人,匠品”的理念,我们多年潜心致力于电路安全保护产品的研发,生产和销售,产品在诸多领域均有不俗的表现。我们拥有专业的生产,检验设备和技术人才;通过了BSI: IATF16949,ISO9001,ISO14001质量管理体系认证;TUV:IECQ QC 080000:2017有害物质管理体系认证;参照MIL-STD-202E标准生产和检验的产品通过了CE,VDE,TUV,RU,UL,CCC,CQC等安规认证;全部达到欧盟RoHS,REACH,无铅,无卤环保指令的要求;可完全替代目前市场上的各类进口产品。
主 要 产 品:半导体保护 熔断器 直流熔断器 通用熔断器 新源熔断器 光伏熔断器 通讯熔断器 电池熔断器 银丝熔断器 高压电力熔断器 熔断器座 熔断器式隔离开关 大电流分线盒 跌落式熔断器 瞬态电压浪涌抑制保险丝 贴片保险丝 AEC-Q200合规保险丝 微型保险丝 管状保险丝 警报器保险丝 电阻型保险丝 PPTC自恢复保险丝 三端保险丝 线路板用保险丝座 保险丝夹 电器用保险丝座 线束用保险丝座 保险丝座护套 车用保险丝 车用线束保险丝座 车用保险丝座 车用保险丝夹 车用静电放电抑制器 车用特殊产品 电器用过载保护器 车用过载保护器 电源保护类SPD 数据信号类SPD 同轴RF保护类SPD 超低电容值静电抑制器 高速静电抑制器 汽车静电抑制器 二极管静电抑制器 四路静电抑制器 温度保险丝 温度开关
主要应用:光伏,储能,风电,新能源汽车,工业,通信IDC,传统发电,输配电,电化工,治金,采矿,核电,通信,轨道交通,航空航天,船舶,冰箱,洗衣机,空调,微波炉,电饭煲,手机,电脑,电视机,机顶盒,数码相机,车灯,车窗电机,雨刷器电机,喇叭
产品亮点:
VTF系列通用型熔断器(CLASS T):电压300V/600V AC,160V/300V DC,电流1A-1200A,分断能力200KA@300V AC、50KA@160V DC、200KA@600V AC、50KA@300V DC,依据UL248-15标准设计,符合CE、UL、RoHS要求,已获得UL认证。VTF熔断器是一种具有快断、限流性能的CLASS T熔断器,可应用于负载中心、配电盘、开关盘、馈线电路等场景。威可特同时具有配套熔断器盒/座。
VKF/VKT系列通用型熔断器(CLASS RK1):电压250V/600V AC,250V/300V DC,电流1A-600A,分断能力200KA@250V AC、100KA@250V DC(快断)、200KA@250V DC(慢断)、200KA@600V AC、100KA@300V DC(快断)、20KA@300V DC(慢断),依据UL248-12标准设计,符合CE、UL、RoHS要求。VKF系列是快断型CLASS RK1熔断器,VKT是慢断性能CLASS RK1熔断器,威可特同时具有配套熔断器盒/座。
VLT系列通用型熔断器(CLASS L):电压600V(200A-6000A) AC,300V(200A-2500A)DC,电流200A-6000A,分断能力200KA AC、100KA DC,依据UL248-10标准设计,符合CE、UL、RoHS要求。VLT熔断器是一种延时型的、限流功能的螺栓式CLASS L熔断器,可应用于主线路、馈线电路、大型电动机、照明、加热、一般负载、断路器备份、UPS直流链接、电池断开以及其他直流应用等场景,保护电路和设备的安全运行。威可特同时具有配套熔断器盒/座。
VJT/VJF系列通用型熔断器(CLASS J):电压600V AC,500V DC,电流1A~600A,分断能力200KA AC、100KA DC,依据UL248-8标准设计,符合CE、UL、RoHS要求,已获得UL认证。VJT熔断器为慢断、电流限制的CLASS J熔断器,可应用于电机电路、电源线路、馈线、支路线路、照明、加热、变压器、控制面板、断路器备用、负载中心等情况。VJF熔断器为快断熔断器,结合半导体保险丝低I2T值和CLASS J支路电路性能,专为固态电机控制器的起动特性而设计。VJF能够根据NEC要求提供支路保护,适合需要低I2T保护的电力半导体如二极管、可控硅、GTO和SSR等。威可特同时具有配套熔断器盒/座。
VCF/VCT系列通用型熔断器(CLASS CC):电压600V AC/DC,电流0.1A~30A,分断能力200KA 600V AC、50KA 600V DC,尺寸10×38mm,依据UL248-4标准设计,符合CE、UL、RoHS要求,已获得UL认证。VCF熔断器是快断、电流限制的CLASS CC熔断器,可应用于控制电路、照明、一般负载、支路保护以及不需要时延的非感性负载等情况。VCT熔断器是慢断、电流限制的CLASS CC熔断器,它可应用于小型电机、接触器、照明、加热和一般负载等情况。威可特同时具有配套熔断器盒/座。
10×38mm尺寸系列:Vicfuse尺寸为10×38mm的熔断器产品有:VCT/VCF系列(电压600V AC/DC,电流0.1A~30A,通过CE、UL认证)、VA10系列(电压1000V AC/DC,电流0.44A~30A,通过CE、UL认证)、AGU系列(电压32V AC/DC,电流0.5A~80A,通过CE、UL认证)、VGC10系列(电压400V/500V/690V AC、440V DC,电流0.5A~32A,通过CE、TUV认证)、VC10系列(电压690V/700V AC、600V/1000V/1100V DC,电流1A~32A,通过CE、TUV、UL认证)、VR10F/T系列(电压600V/125V AC、600V/300V/125V DC,电流0.1A~60A,通过CE、UL认证)、PV10系列(电压1000V DC,电流1A~30A,通过CE、UL认证)以及VSS系列(6000V AC,电流5A~100A)。覆盖了通用熔断器、EV新能源熔断器、半导体保护熔断器、PV光伏熔断器等等类型的熔断器。
VT通讯系列熔断器:电压170V DC,电流1A~1200A,符合CE、RoHS要求,已获得UL认证。应用于通讯电源、交换机开关、后备电源系统、分配器等。快断、优异的限流能力、高分断,直流等级,可与其它厂家产品完全兼容。
PV光伏系列熔断器:产品电压有1000V DC、1500V DC两种,额定电流1A-30A、2.25A-32A、63A-160A、200A-355A、400A-630A五种系列,主要应用于太阳能电池组、汇流箱、逆变器等领域,产品设计特殊、可靠性高,可承受户外严酷的使用环境,同时具有低电流分断能力、有多种安装端子设计,具有安装优势。
VD系列直流熔断器:电压750V-4200V DC,电流50A~4000A,分断能力100KA(L/R=10-15ms)、250KA(L/R≤15ms),符合CE、RoHS要求,已获得CCC、UL、TUV认证。主要应用于逆变器,直流启动器;UPS;转换开关;大型整流器等领域。产品具有高限流、高分断能力、无磁结构、高稳定性、低功耗、低温升等特点,同时有多种安装端子设计,具有安装优势,可加装熔断指示器。
VBS系列半导体熔断器:电压1000V AC/DC,电流16A~630A,分断能力100KA@1000V AC/100KA@1000 DC(L/R≤3),依据IEC60269-4,BS88.4,GB/T 13539.4,UL标准设计,符合CE、RoHS要求,有aR、gR等级,快断性能。
VSP000系列半导体熔断器:电压1000V AC/DC,电流25A~500A,分断能力50KA,依据IEC标准设计,符合CE、RoHS要求,已获得CQC、UL、TUV认证。aR等级。
VRJ系列半导体熔断器:电压1000V AC/DC,扩展了UPS系统、交流和直流驱动器、降压电机起动器及类似应用的保护范围,电流35A~2000A,适用于广泛的高压应用。分断能力100KA,依据UL248标准设计,符合CE、RoHS要求,aR等级,低I2T,低能耗。已获得UL、TUV认证。
熔断器隔离开关:适用于10*38,14*51,22*58,NT(NH)00C-NT4A尺寸熔断器,电流2A-1600A,电压400V/500V/690V AC、250V/440V/550V DC,有水平安装和垂直安装两种,可1P-4P自由组合。
底座及其他配件:包括熔断器安装底座、大电流分线盒、熔断器盒等配件,熔断器座有CLASS CC,CLASS J,CLASS L,CLASS RK1,CLASS T,CLASS G,CLASS RK5,NT(NH),BS88,D型,与熔断体一同广泛应用,提供安装、指示、电气和机械联动、熔断体更换等功能。熔断器盒有8×32、10×38(class CC)、10×85、14×51、22×58保险丝夹、保险丝座,有PCB安装型、DIN导轨型等可供选择,可提供熔断器保护后指示,为维护者最大限度缩短维护时间。
贴片保险丝:尺寸范围有0.95×0.48×0.35(0.04x0.02×0.01)-14x39mm(0.55x1.54In),电压24V-1000V DC/32V-600V AC,电流40mA~125A。威可特的贴片保险丝可用于各种过电流保护应用,接线端帽可以选择电镀金或银,可安装底座。所有贴片保险丝都满足AEC-Q200的测试要求。
PPTC自恢复保险丝:自恢复保险丝,一旦保险丝因过电流而发生熔断,经过一段时间自动恢复(冷却)之后,可重新通电,无需更换保险丝。电压范围6V/16V/30V/60V/90V/250V/600V DC/240V AC,电流50mA~15A,满足AEC-Q200的测试要求。
ESD静电放电抑制器:尺寸有0402-2220/0603*4,电容最小可达0.05pF,ESD限制次数>10,000次,响应时间<0.5ns,工作电压覆盖2-24V DC/2.5V-22.5V AC。
