Texas Instruments bq78706符合安全标准的14节电池监控器数据手册
Texas Instruments bq78706是一款符合功能安全标准的14节电池监控器,专为能源存储系统 (ESS) 和便携式电源站 (PPS) 中的高压电池管理应用而设计,支持对多达14节电池的电压进行高精度测量。TI BQ78706具有最先进的ADC架构/测量系统,符合严格的安全要求。菊花链由变压器(或电容器)隔离,该设备可用于住宅、商业或电网规模储能系统中的集中式或分布式架构。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq78706符合安全标准的14节电池监控器数据手册.pdf
特性
  • 文档,协助ISO 26262系统设计
  • 系统能力达到ASIL B级
  • 硬件能力达到ASIL B级
  • 每个设备可测量9至14节串联电池,最多可堆叠64个设备
  • 专用ADC在整个温度范围内具有±3.2mV的测量精度
  • 电池电压和电池组电流测量同步至64μs
  • 支持完全冗余的跛行模式
  • 集成式后置ADC可配置数字低通滤波器
  • 支持母线连接而不影响测量精度
  • 12个用于温度传感器/模拟/数字/I^2^C控制器/SPI控制器的GPIO
  • 内部电池平衡
    • 平衡点为300mA
    • 用户控制PWM调节单元平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 可靠的菊花链通信功能并支持环形结构
  • 主机进行硬件复位可模拟类似POR的事件,而无需移除电池
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次性定制编程的片上存储器
  • 低功率模式电流:<6 μA
  • 兼容带有SPI/UART接口的 [bq79600-Q1]
应用
  • 储能系统
  • 便携式发电站
简化系统图
ess
