在高温、强震、高湿、高原等复合作用下,设备能否稳定工作,关乎出行安全。
从地铁、高铁、有轨电车,到飞机、无人机、飞行控制系统等现代交通装备,越来越多电子系统承担着“控制、反馈、通讯、监控”的任务。
这些系统所处的运行环境非常复杂:
• 高铁穿越高原、湿地、盐雾地带,昼夜温差大
• 飞机在万米高空运行,经历高压/低压交替、严寒/高湿交替
• 控制系统需长期承受震动、气候、灰尘、紫外线等多重挑战
要验证这类设备的长期稳定性与安全性,步入式环境测试舱成为轨交与航空领域关键的验证平台。
一、轨道交通 / 航空电子系统为何必须做环境试验?
“稳定”,不是设计出来的,而是测试出来的。
常见关键部件举例:
• 高铁/地铁:控制器、通信系统、电源模块、空调系统、门控装置。
• 飞机/无人机:航电系统、姿态传感器、电气连接系统、功率模块、照明模块。
• 飞行控制设备:电路板、CAN通信器、继电器模块、机电联动组件。
这些组件常见的环境失效风险:
• 高温:元器件老化 / 散热系统失效信号中断 / 控制异常。
• 低温:启动失败 / 低温凝露模块冻结 / 短路。
• 高湿:PCB受潮 / 接插件氧化绝缘降低 / 电弧放电。
• 温变冲击:壳体变形 / PCB热应力焊点断裂 / 模块脱落。
• 高原低压:散热下降 / 电气击穿故障频率上升 / 性能漂移。
二、步入式环境测试舱在轨交/航空行业的典型应用方式
1、轨道交通行业测试方案
测试对象 | 舱内试验方式 | 要解决的问题 |
车载控制器 | 高低温交变 / 湿热循环 | 验证应对冬夏季环境响应稳定性 |
空调系统模块 | 室外舱体模拟+温湿联动控制 | 验证制冷/制热逻辑正确性 |
门控系统 | 快速温变+功能响应 | 验证机构稳定性与响应速度 |
电源模块 | 长期老化+温度跟踪 | 检查供电稳定性与温升曲线 |
2、航空电子行业测试方案
测试对象 | 模拟工况 | 要解决的问题 |
飞行控制板 | -55℃ ~ +70℃ 极端温度 + 功能监测 | 低温下启动可靠性 |
姿态传感器 | 快速温变 / 湿热稳定性 | 温度漂移误差评估 |
通讯接口/接插件 | 湿热+震动组合(与外设联动) | 检测氧化/脱落风险 |
照明与显示模块 | 快温冲击+高湿+气压组合 | 验证屏幕雾化、老化、颜色漂移 |
三、步入式环境测试舱核心配置建议(轨交&航空适配)
• 温度范围:-70℃~+150℃,满足飞行器与轨交两端工况。
• 温度波动度:≤±0.5℃以内,保证电气响应精度一致性。
• 湿度控制范围:20%RH~98%RH,高湿+除湿循环测试。
• 舱体尺寸:可定制6~20m³,适配整套电控系统布置。
• 地面承重:≥2吨/㎡,可布置实物车载/飞控模块。
• 多信号引出:预留CAN、以太网、电源线、光纤、控制线接口。
• 数据同步平台:联动采集温度、电压、电流、信号稳定性等参数。
四、安全、数据、远程,轨交&航空测试的三大关键词
维度 | 关注点 | 步入式环境舱对策 |
安全 | 高压、大电流部件,测试风险高 | 设置隔离电源/过压保护/自动断电系统 |
数据 | 长周期+多通道监测,数据海量 | 搭建数据采集系统+本地备份+异常报警 |
远程 | 项目周期长、现场访问难 | 配套远程运维+在线可视化控制系统 |
结语:轨交/航空测试不是模拟一瞬,而是验证全程可靠
环境是设备不可控的“对手”,也是研发最好的“工具”。
步入式环境测试舱,正帮助轨道交通与航空装备制造商打造更严苛、更全面、更安全的测试场景。
如果你正处于轨道电控设备评估、飞行电子系统验证、整套控制平台测试平台规划阶段,欢迎联系广东贝尔,我们可为你定制大型环境舱整体解决方案。
