LSSD技术简介和主要特点
LSSD (LVDS Source Synchronous Deserialization),是一种用于解决高速LVDS数据接收时钟与数据相位偏移问题的技术。
一、LSSD技术简介
在当今高速数据传输领域,随着 LVDS 信号传输速率的不断提高,信号每位所占用的时间窗口不断减小,这使得采样时钟对信号的采样点在其有效区间采样的准确性降低。同时,由于传输路径的不同,各数据线和采样时钟到达接收端的延迟时间难以保证完全一致,从而导致时钟和数据信号之间出现偏移。为解决这一问题,LSSD(LVDS Source Synchronous Deserialization)技术应运而生。
LSSD 技术的核心原理在于通过对数据进行动态相位补偿,确保接口具有最大的时序裕量,进而提高数据传输的可靠性。广泛应用于高速 ADC/DAC、工业相机信号接收、长距离 LVDS 传输补偿以及对时序要求苛刻的通信、图像处理等场景,能有效应对因传输路径差异、温度、电压波动等因素引发的相位偏移,确保数据的准确接收与系统性能的稳定发挥。
LSSD具有以下特点:
1、支持 LVDS 接收数据相位自动调整:LSSD 技术能够自动检测并调整接收端数据的相位,无需人工干预,提高数据接收的准确性和系统的稳定性。
2、支持不同 LVDS 数据传输比:包括 X1、X2、X4、X5 以及 7:1 等多种传输比,可适应不同应用场景下的数据传输需求。
3、支持多位宽数据接收调整:能够对多位宽的数据进行相位调整,满足多通道数据传输的要求。
4、支持单路调整或多位宽调整功能:用户可根据实际需求灵活选择单路调整或多路调整,提高系统的灵活性和适应性。
5、支持发送端调电重连功能:在发送端出现故障或连接中断时,LSSD 技术能够自动进行调电重连,确保数据传输的连续性。
6、支持宽泛环境工作温度:能够在 - 40℃到 85℃的环境温度下稳定工作,适用于各种恶劣的工作环境。
二、LSSD IP
LSSD IP界面分为三个部分,分别为IP端口展示区域,IP配置可选项区域和IP生成信息输出区域。LSSD IP支持多种模式和参数配置,用户根据实际需求可以在IP界面进行配置。
信号传输
LSSD IP 接口包括输入、输出以及测试接口,能够实现对输入的 LVDS 信号进行相位调整,并进行动态调整,使数据位于最佳采样位置,从而提高数据采集精度。
信号传输
三、LSSD应用
LSSD技术广泛应用于高速ADC/DAC、工业相机信号接收、长距离LVDS传输补偿以及对时序要求苛刻的通信、图像处理等场景。
以索尼IMX264工业相机传感器为例,该传感器采用Sub-LVDS接口进行高速数据传输。在IMX264图像传输过程中,LSSD技术能够实时监测并补偿时钟信号与数据信号的相位差异,提高数据传输的准确性,减少因相位偏移导致的误码和数据丢失。同时,该技术还可以有效抑制温度变化、电磁干扰和电源噪声等因素引起的信号偏移,增强系统的抗干扰能力,确保IMX264在复杂的工作环境和不同的温度条件下,稳定可靠地传输高质量图像数据,进而充分发挥IMX264的性能优势。
四、总结
LSSD 技术以其高速和抗干扰能力强的特点,成为高速 LVDS 信号接收中不可或缺的传输解决方案。西安智多晶微电子有限公司的 LSSD IP 核,为用户提供了强大的技术支持,帮助用户在 FPGA 开发中实现高效、可靠的 LVDS 传输。其广泛应用于工业控制、医疗设备、汽车电子和工业相机等领域。
