电池模拟设备:充电桩测试负载和电池模拟器的区别?
  一、充电桩测试负载介绍
  测试充电桩的性能、安全性和稳定性,而无需使用真实的电池。
  工作原理:
  它本质上是一个大功率、可编程的电子负载。
  当连接到充电桩的输出端时,它会吸收充电桩输出的电能。
  它可以精确地模拟不同类型电池(铅酸、锂电池等)在充电过程中的行为:
  电压范围:设置负载吸收电流时维持的电压范围(模拟电池的开路电压和充电接受电压)。
  充电曲线:模拟电池充电时电压随时间变化的典型曲线(如恒流、恒压阶段)。
  电流需求:设置负载吸收的电流大小,模拟不同充电倍率(C-rate)。
  动态变化:模拟电池在充电过程中可能出现的状态变化(如内阻变化、温度影响)。
  关键功能:
  验证充电桩在不同功率等级下的输出能力和稳定性。
  测试充电桩的电压/电流控制精度。
  验证充电桩的保护功能(过压、过流、短路、过热保护等)。
  测试充电通信协议(如CAN, PLC)的兼容性和正确性。
  对充电桩进行老化测试、耐久性测试。
  输出结果: 主要关于充电桩的性能报告:功率输出曲线、效率、电压/电流精度、保护触发点、协议通信日志等。
  二、电池模拟器介绍:
  电池模拟器是一种可编程直流电源,能够精确模拟真实电池的充放电特性(电压、电流、内阻、SOC变化等)。它替代真实电池为被测设备供电,用于测试依赖电池工作的电子设备或系统。
  1、电池特性动态模拟:精准模拟不同化学体系电池(锂离子/铅酸/固态等)的充放电电压-电流(V-I)曲线  ◦  实时仿真电池从0%~100% SOC(荷电状态)的变化过程。
  2、毫欧级内阻仿真:支持0.1mΩ~10Ω可调内阻设置  ◦  复现电池老化、低温等高内阻场景
  3、微秒级动态响应:≤100μs瞬态响应时间  ◦  完美模拟电机启动、制动能量回收等突加/突卸负载工况
  4、主动故障注入:安全触发过压(OV)、欠压(UV)、短路、过温等故障模式  ◦  验证被测设备(如BMS)的保护机制可靠性。
  5.  双向能量回馈(高级型号):电能回馈电网效率≥93%, 降低测试能耗成本90%以上
  6、多协议BMS通信: 支持CAN 2.0B//Modbus等通信协议  ◦  与电池管理系统实时交互充放电指令。
  7、宽范围参数覆盖:电压:0~1500V | 电流:0~2000A(模块化扩展)  ◦  功率精度:电压±0.05% F.S.,电流±0.1% F.S.。
  三、电池模拟器和充电桩测试负载区别:
  电池模拟器的用途替代真实电池供电
  测试对象:需要从电池取电的设备
  1、车载充电机(OBC)效率测试
  2、电机控制器(逆变器)动态性能测试
  3、整车DC-DC转换器输入特性验证
  4、电池管理系统(BMS)放电保护逻辑测试
  充电桩测试负载的用途替代真实电池耗电
  测试对象:需要向电池充电的设备
  1、直流充电桩(DC快充桩)输出性能验证。
  2、交流充电桩(通过OBC)整体系统测试。
  3、充电桩协议兼容性(Plug&Charge, 即插即充)。
  4、充电桩故障模拟(过压、欠压、短路保护)。
了解更多关于吉事励充电桩测试负载或电池模拟器规格参数,可查看官网(https://www.jethley.com/)或联系销售人员。
