揭秘蓝牙音响气密性检测仪背后的检测原理-岳信仪器
在蓝牙音响的生产过程中,气密性是一项至关重要的指标。良好的气密性能够保证音响的音质效果,延长音响的使用寿命。而蓝牙音响气密性检测仪,正是保障这一指标的关键工具。那么,它背后的检测原理究竟是什么呢?
目前,蓝牙音响气密性检测仪主要采用的是压力衰减法和流量法。
压力衰减法的原理并不复杂。首先,将蓝牙音响放入一个密封的检测腔体中,检测仪会向腔体内充入一定压力的气体,使腔体内的压力达到设定值。在充气完成后,进入一个短暂的稳压阶段,让气体在腔体内充分稳定。
随后,蓝牙音响气密性检测仪会进入检测阶段,在这个阶段中,它会实时监测腔体内的压力变化。如果蓝牙音响存在泄漏点,腔体内的气体就会通过泄漏点泄漏出去,导致腔体内的压力下降。检测仪会根据压力下降的数值和速度,判断蓝牙音响的气密性是否合格。压力下降越明显,说明泄漏越严重。
仪器
流量法的检测原理则是基于气体流量的变化。同样是将蓝牙音响放入检测腔体后,蓝牙音响气密性检测仪会向腔体内持续充入气体,并保持一个稳定的压力。在这个过程中,检测仪会测量流入腔体的气体流量和流出腔体的气体流量。
如果蓝牙音响密封良好,流入和流出的气体流量应该是基本平衡的。一旦音响存在泄漏,就会有额外的气体从泄漏点流出,导致流出的气体流量大于流入的气体流量。检测仪通过计算两者的差值,来判断蓝牙音响的气密性情况。
蓝牙音响气密性检测仪通过这些科学的检测原理,能够准确、快速地检测出蓝牙音响的气密性问题,为蓝牙音响的质量提供了有力保障。对于生产厂家来说,了解这些原理,能够运用检测仪,提高产品的质量和生产效率。
