TPS54040 具有 Eco 模式的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器数据手册
TPS54040 器件是一款具有集成高压侧的 42V、0.5A 降压稳压器 MOSFET 的电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的组件 选择。低纹波脉冲跳跃模式将空载、稳压输出电源电流降至 116 μA. 使用使能引脚时,当使能引脚为 低。
欠压锁定在内部设置为 2.5 V,但可以使用使能来增加 针。输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制,该引脚也可以 配置用于排序/跟踪。开漏电源良好信号指示输出在 其标称电压的 93% 至 107%。
*附件:tps54040.pdf
宽开关频率范围允许效率和外部组件尺寸 优化。频率折返和热关断可在过载期间保护器件 条件。
TPS54040采用 10 引脚热增强型 HVSSOP PowerPAD 封装。
特性
  • 3.5V 至 42V 输入电压范围
  • 200mΩ 高侧 MOSFET
  • 轻负载时具有高效率,具有
    脉冲跳跃 Eco 模式™
  • 116μA 工作静态电流
  • 1.3μA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 与 External Clock 同步
  • 可调慢速启动/排序
  • UV 和 OV 电源良好输出
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 0.8V 内部电压基准
  • 带有 PowerPAD™ 的 MSOP10 封装
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
TPS54040是一款42V、0.5A的降压型DC/DC转换器,具有集成的高侧MOSFET和Eco-Mode™功能,适用于需要高效率和小型化的电源设计。该转换器具有宽输入电压范围(3.5V至42V)和可调输出电压,适用于12V和24V工业及商业低电压系统,以及汽车后市场配件如视频和GPS娱乐系统。
二、主要特性
  • 集成高侧MOSFET‌:200mΩ低导通电阻,提高转换效率。
  • Eco-Mode™ ‌:轻载时采用脉冲跳跃模式,降低无负载时的调节输出供电电流至116μA,提高轻载效率。
  • 宽开关频率范围‌:100kHz至2.5MHz,允许优化效率和外部组件尺寸。
  • 可调慢启动/排序‌:通过慢启动引脚控制输出电压启动斜坡,实现排序或跟踪功能。
  • 电源良好输出‌:开漏电源良好信号,指示输出电压是否在标称电压的93%至107%范围内。
  • 热关断和频率折返‌:防止过载条件下的损坏,并在过热时保护芯片。
三、应用领域
  • 12V和24V工业及商业低电压系统
  • 汽车后市场配件:视频、GPS娱乐系统
  • 需要高效率和小型化的电源设计
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至42V
  • 输出电压范围‌:可调至0.8V内部电压参考
  • 开关频率‌:100kHz至2.5MHz
  • 操作静态电流‌:116μA(无负载时)
  • 关断电流‌:1.3μA
五、功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:电流模式控制,提供简单的外部补偿和灵活的组件选择。
  • Eco-Mode™ ‌:轻载时降低开关和栅极驱动损耗,提高效率。
  • 可调UVLO电压和迟滞‌:通过EN引脚调整输入欠压锁定阈值。
  • 慢启动和跟踪‌:使用SS/TR引脚实现可控的输出电压启动斜坡和排序/跟踪功能。
  • 过流保护和频率折返‌:防止短路和过载条件下的损坏。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚MSOP10带PowerPAD™封装
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm(体尺寸)
七、设计指南
  • 选择开关频率‌:根据应用需求选择合适的开关频率,以平衡效率和外部组件尺寸。
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑电容的ESR值、纹波电流能力和电压等级。
  • 布局建议‌:强调关键信号路径和接地的布局,以最小化噪声和干扰。
