LM25011 具有可调电流限制的 6-42V 宽 Vin、2A 恒定导通时间降压稳压器数据手册
LM25011 恒定导通时间降压开关稳压器具有实现低成本、高效降压偏置稳压器所需的所有功能,能够提供高达 2 A 的负载电流。该高压稳压器包括一个 N 通道降压开关、一个启动稳压器、电流限制检测和内部纹波控制。恒定导通时间调节原理无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率随线路和负载保持恒定。当达到电流限制时,可调谷值电流限制检测可实现从恒压到恒流模式的平滑过渡,而无需使用电流限制折返。PGD 输出指示输出电压已增加到预期调节值的 5% 以内。其他功能包括:低输出纹波、VIN 欠压锁定、可调软启动定时、热关断、栅极驱动预充电、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
LM25011A 的最小关断时间比 LM25011 短,这允许在低输入电压下实现更高频率的作。
*附件:lm25011.pdf
特性
  • LM25011-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 +125°C 工作结温)
  • LM25011A 允许在高开关频率下实现低压差作
  • 输入工作电压范围:6 V 至 42 V
  • 绝对最大输入额定值:45 V
  • 集成 2A N 沟道降压开关
  • 可调电流限制允许使用更小的电感器
  • 可调输出电压:2.51 V
  • V 时的最小纹波电压
  • 电源良好输出
  • 开关频率可调至 2MHz
  • COT 拓扑功能:
    • 开关频率随负载电流和输入电压变化而保持几乎恒定
    • 超快瞬态响应
    • 无需环路补偿
    • 采用陶瓷输出电容器稳定工作
    • 允许使用更小的输出电容器和电流检测电阻器
  • 可调软启动时序
  • 热关断
  • 精准的 2% 反馈基准
  • 封装:10 引脚 HVSSOP
参数
瞬态响应
方框图
瞬态响应
一、产品概述
LM25011是一款42V、2A的恒定导通时间(COT)降压开关稳压器,具有可调电流限制功能。该芯片适用于需要高效率、快速瞬态响应和简单易用电源设计的场合,如汽车安全系统、信息娱乐系统和电信应用。
二、主要特性
  • 恒定导通时间(COT)控制‌:无需环路补偿,提供快速瞬态响应。
  • 宽输入电压范围‌:6V至42V,绝对最大输入电压为45V。
  • 高集成度‌:内置2A N沟道Buck开关、启动稳压器、电流限制检测和内部纹波控制。
  • 可调电流限制‌:允许使用更小的电感。
  • 可调输出电压‌:最低可达2.51V。
  • 低输出纹波‌:提供稳定的输出电压。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压已达到预期调节值的95%以上。
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏。
三、应用领域
  • 汽车安全系统
  • 信息娱乐系统
  • 电信应用
  • 前置摄像头电源
四、电气特性
  • 最大输入电压‌:45V
  • 输出电压范围‌:可调至2.51V以上
  • 最大输出电流‌:2A
  • 开关频率‌:可调至2MHz
  • 热关断温度‌:155°C
五、功能描述
  • COT控制原理‌:基于比较器和单稳态定时器,输出电压反馈与内部参考电压进行比较,控制Buck开关的导通时间。
  • 可调电流限制‌:通过监测电流感应电阻上的电压实现,当电压超过阈值时,进入电流限制模式。
  • 软启动功能‌:通过SS引脚上的外部电容实现,减少启动时的电流冲击。
  • 电源良好输出‌:PGD引脚输出逻辑电平,指示输出电压的状态。
  • 热关断保护‌:当结温超过155°C时,自动关闭芯片以保护电路。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚HVSSOP带PowerPAD™封装
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm(体尺寸)
七、设计指南
  • 选择RT电阻‌:根据所需的开关频率和输入电压,选择合适的RT电阻值。
  • 电感选择‌:根据输出电流和纹波要求,选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:选择低ESR的陶瓷电容,以确保稳定性。
  • 布局建议‌:强调关键信号路径和接地的布局,以最小化噪声和干扰。
