TPS62620 600mA、6MHz、Vout 1.82V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
TPS6262x 器件系列提供高频同步降压直流/直流转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS6262x 器件支持高达 600mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器和 电容器。
这些器件具有 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。不同的固定电压输出版本 的电压范围为 1.2 V 至 2.3 V。
*附件:tps62620.pdf
TPS6262x 器件以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入 省电模式可在轻负载电流下运行,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
脉冲频率调制 (PFM) 模式通过减少 轻负载和待机运行期间的静态电流为 31 μA(典型值)。对于噪声敏感型 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。
TPS6262x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 他们是 采用 6 引脚芯片级封装 (WCSP)。
特性
  • 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 6 MHz 稳压频率工作
  • 6 MHz 工作频率时效率为 90%
  • 31 μA 静态电流
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 内部软启动,120μs 启动时间
  • 集成有源断电排序
    (仅限 TPS62624)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 需要三个表面贴装外部元件
    (1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷
    电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 < 12 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (WCSP)
    常规封装和超薄封装
    参数
    直流转换器
    方框图
    直流转换器
一、产品概述
TPS62620是Texas Instruments推出的一款600mA、6MHz高效率降压转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该芯片采用芯片级封装(WCSP),具有小尺寸、低静态电流和自动PFM/PWM模式切换功能。
二、主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下效率可达90%。
  • 低静态电流‌:典型值为31μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至5.5V的输入电压。
  • 固定输出电压选项‌:提供多种固定输出电压版本,从1.2V到2.3V。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动在PFM和PWM模式之间切换,优化效率。
  • 快速瞬态响应‌:适用于对负载和线路瞬态响应要求高的应用。
  • 小尺寸封装‌:采用6引脚NanoFree™(WCSP)封装,解决方案尺寸小于12mm²。
三、应用领域
  • 移动电话
  • 智能手机
  • WLAN、GPS和蓝牙应用
  • DTV调谐器应用
  • DC/DC微模块
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 输出电压范围‌:多种固定选项,如1.2V、1.5V、1.8V等
  • 最大负载电流‌:600mA
  • 开关频率‌:6MHz(TPS62624为可调频率)
  • 静态电流‌:典型值为31μA
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏
五、功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:在轻负载时进入PFM模式以降低静态电流,在重负载时切换回PWM模式以维持高效率。
  • 内部软启动‌:限制启动时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 短路保护‌:内置P沟道MOSFET电流限制,防止短路损坏。
  • 热关断‌:当结温超过一定阈值时,自动关闭输出以保护芯片。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(WCSP)封装
  • 尺寸‌:1.30mm x 0.96mm(体尺寸)
七、设计指南
  • 电感选择‌:推荐电感值为0.3μH至1.3μH,具体取决于应用需求。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以确保稳定性和纹波性能。
  • 布局建议‌:强调输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近芯片,以减小寄生电感和电阻。
