NXP合作伙伴正点原子发布号令者RT1052开发板
i.MX RT系列,是NXP推出的全球首款跨界处理器,融合了低功耗应用处理器和高性能微控制器的优势。i.MX RT系列跨界处理器结合了高性能和实时功能,具有高度集成和高安全性的特点。i.MX RT系列MCU基于ARMCortex M7内核,采用6级流水线,性能高达5 CoreMark/MHz,在600MHz工作频率下测试数据高达3020 CoreMarks,是目前性能最强的Cortex M7产品。i.MX RT系列跨界处理器发布之初,RT-Thread率先推出BSP支持包,见 RT-Thread发布业内首个 i.MX RT系列处理器BSP板级支持包。
正点原子作为NXP官方指定合作伙伴,在NXP支持下开发了号令者RT1052开发板,并与RT-Thread合作推出板卡配套RT-Thread例程。
1.产品简要介绍
正点原子号令者RT1052开发板采用底板+核心板+转接板方式。核心板采用邮票孔接口,非常方便直接嵌入到用户产品。核心板通过转接板的B2B板对板接口连接底板,方便在底板上开发高级功能和学习。同时,核心板+转接板也可以单独使用,具有usb供电口,led灯,RGB液晶屏接口,,SDRAM,双FLASH以及按键等资源
2.核心板资源介绍
正点原子RT1052核心板板载资源如下:
RT-Thread
CPU:RT1052CVL5B(工业级),BGA196,SRAM:512KB,I/D Cache:32KB
外扩SDRAM:W9825G6KH,32M字节
外扩代码SPI FLASH1:W25Q64,8M字节
外扩数据SPI FLASH:W25Q256,32M字节
外扩EEPROM:AT24C02,256字节
集成LDO:RT9013-33GB,500mA
120 PIN邮票孔,1mm间距,引出所有可用IO
3.底板资源介绍
RT-Thread
正点原子号令者RT1052开发板底板板载资源如下:
1个核心板接口,支持RT1050/RT1060等核心板
1个电源指示灯(蓝色)
2个状态指示灯(DS0:红色,DS1:绿色)
1个红外接收头,并配备一款小巧的红外遥控器
1个九轴(陀螺仪+加速度+磁力计)传感器芯片,
1个高性能音频编解码芯片,WM8978
1个无线模块接口,支持NRF24L01无线模块
1路光纤输入接口(音频)
1路CAN接口,采用TJA1050芯片
1路485接口,采用SP3485芯片
2路RS232串口(一公一母)接口,采用SP3232芯片
1路单总线接口,支持DS18B20/DHT11等单总线传感器
1个ATK模块接口,支持正点原子蓝牙/GPS/MPU6050/手势识别等
1个光环境传感器(光照、距离、红外三合一)
1个标准的2.4/2.8/3.5/4.3/7寸LCD接口,支持电阻/电容触摸屏
1个摄像头模块接口
1个OLED模块接口
1个USB串口,可用于程序下载和代码调试(USMART调试)
1个USBSLAVE接口,用于USB从机通信
1个USBHOST(OTG)接口,用于USB主机通信
1个有源蜂鸣器
1个RS232/RS485选择接口
1个RS232/模块选择接口
1个CAN/USB选择接口
1个串口选择接口
1个SD卡接口(在板子背面)
1个10M/100M以太网接口(RJ45)
1个标准的JTAG/SWD调试下载口
1个录音头(MIC/咪头)
1路立体声音频输出接口
1路立体声录音输入接口
1个小扬声器(在板子背面)
1组多功能端口(ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD)
1组5V电源供应/接入口
1组3.3V电源供应/接入口
1个直流电源输入接口(输入电压范围:DC6~24V)
1个启动模式选择配置接口
1个RTC后备电池座,并带电池
1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
4个功能按钮,其中KEY_UP(即WK_UP)兼具唤醒功能
1个电容触摸按键
1个电源开关,控制整个板的电源
引出101个IO口(不含USB等特殊IO)
4.转接板资源介绍
正点原子 RT1052转接板板载资源如下:
RT-Thread
核心板:正点原子RT1052核心板
2个板对板接口(在底部),引出101个IO,
1个5V&3.3V焊点,支持外接电源或输出电源给外部
1个MicroUSB接口,可作USB SLAVE/HOST(OTG)使用
1个电源指示灯(蓝色)
1个状态指示灯(红色)
1个TTL串口(UART1)
1个复位按钮,可用于复位MCU和LCD
1个功能按钮,WKUP,可以用作MCU唤醒
1个RGBLCD接口,支持RGB接口的LCD屏(RGB565格式)
1个SWD调试接口
1个BOOT选择接口
5.资料介绍
对于号令者RT1052开发板,我们会和正点原子STM32开发板一样,提供详细的源码,教程,视频教程。但是由于RT1052是新品,完善资料需要大量时间,所以我们每周在开源电子网更新,帖子为:
http://www.openedv.com/thread-270579-1-1.html
目前截止2018年5月18日,更新资料为:
1)8讲入门视频
2)22个实验源码:分寄存器和库函数两个版本
3)寄存器版本文档教程     更新到外部中断实验(约200页)
4)库函数版本温度教程     更新到按键输入实现(约200页)
5)书本将在手册写完后由北航出版社出版。
6)RT-Thread例程源码
6.开发板靓照
7.第三方支持
正点原子号令者开发板从开发以来受到了同行强烈关注。RT-Thread作为国内用户最多知名度最高装机量最大的开源RTOS,和正点原子一直保持良好的合作伙伴关系,自2月以来一直和正点原子团队同步开发基于RT1052的RT-Thread例程。目前提供了一整套基于正点原子号令者RT1052的RT-Thread学习入门例程。
RT-Thread
例程下载地址:
https://pan.baidu.com/s/1zV1Y79E7l2Ja64T-0dXaYg  密码:g0pi
