本文主要详解的是无刷电机不用铁氧体原因是什么,说到这个势必会牵扯到碳刷、钕铁硼强磁铁以及铁氧体磁铁,接下来小编会一一解答,分别从什么碳刷_碳刷的作用、什么是钕铁硼强磁铁及它的优缺点和铁氧体与钕铁硼磁铁有什么区别这几个方面来详细介绍。
无刷电机中,是没有碳刷的,跟有刷相反,所以无刷电机的磁铁成了转子。
无刷电机永磁铁
无刷电机,特别是模型界的无刷电机,几乎100%用的钕铁硼强磁铁,主要是因为钕铁硼磁力强,电机的功率跟磁铁的性能息息相关,钕磁铁的体积与牌号决定了电机的最大功率。
大家都知道铁氧体的性能低,性能低导致电机功率小,所以用的很少很少。
无刷电机通常选用烧结钕铁硼(磁瓦)材质、粘结钕铁硼(圆环)材质的多,无刷电机用磁瓦作为定子时,一般都超过6极,但磁瓦作为无刷电机的转子时,可有4、6以上的极数。
无刷电机的磁环一般直径大于20,充磁极数在4-12极之间,且其壁厚多在1.5-5.0之间。那么问题来了,什么碳刷呢?碳刷在电机里的作用是什么呢?什么又是钕铁硼强磁铁呢?接下来一一解答。
碳刷(Carbon brush)也叫电刷,作为一种滑动接触件,在许多电气设备中得到广泛的应用。碳刷在产品应用材质主要有石墨,浸脂石墨,金属(含铜,银)石墨。碳刷是电动机或发电机或其他旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置,它一般是纯碳加凝固剂制成,外型一般是方块,卡在金属支架上,里面有弹簧把它紧压在转轴上,电机转动的时候,将电能通过换相器输送给线圈,由于其主要成分是碳,称为碳刷,它是易磨损的。应定期维护更换,并清理积碳。碳刷的作用如下:
1、将外部电流(励磁电流)通过碳刷而加到转动的转子上(输入电流);
2、将大轴上的静电荷经过碳刷引入大地(接地碳刷)(输出电流);
3、将大轴(地)引至保护装置供转子接地保护及测量转子正负对地电压;
4、改变电流方向(在整流子电机中,电刷还起着换向作用)。
钕铁硼磁铁可分为粘结钕铁硼和烧结钕铁硼两种。粘结实际上就是注塑成型,而烧结是抽真空通过高温加热成型! 钕铁硼磁铁为至目前为止具有最强磁力的永久磁铁。
优点
1、性价比高
2、具良好的机械特性。
缺点
1、耐高温方面。
钕铁硼普通的材料N35只能耐温80度。如果选用耐高温材料如180度、200度、其成本大大增加。
2、外观缺陷
钕铁硼的外观缺陷主要是在生产过程中产生,如磕边、划痕。也有在电镀环节产生的。如气泡、杂物、砂岩等多种情况。
3、做不了多极。
据小编所知,钕铁硼磁铁做不了多极充磁,如12极、24极。但之前有一个客户说道,好几家都可以做。具体情况不得而知。
4、易碎
钕铁硼强磁铁易碎,掉在地上往往容易烂掉。
电声领域:扬声器、受话器、传声器、报警器、舞台音响、汽车音响等。
电子电器:永磁机构真空断路器、磁保持继电器、电度表、水表、计声器、干簧管、传感器等。
电机领域:VCM、CDDVD-ROM、发电机、电动机、伺服电机、微形电机、马达、振动马达等。
机械设备:磁分离、磁选机、磁吊、磁力机械等。
医疗保健:核磁共振仪、医疗器械、磁疗保健品、磁化节油器等。
其它行业:磁化防蜡器、管道除垢器、磁夹具、自动麻将机、磁性锁具、门窗磁、文具磁、箱包磁、皮具磁、玩具磁、工具磁、工艺礼品包装等。
铁氧体磁铁是一种具有铁磁性的金属氧化物。就电特性来说,铁氧体的电阻率比金属、合金磁性材料大得多,而且还有较高的介电性能。铁氧体的磁性能还表现在高频时具有较高的磁导率。因而,铁氧体已成为高频弱电领域用途广泛的非金属磁性材料。属于非金属磁性材料,是三氧化二铁与其他一种或多种金属氧化物的复合氧化物(或正铁酸盐)。磁力通常为 800-1000高斯,常应用于音箱、喇叭等器械。
钕铁硼磁铁的优点是性价比高,具良好的机械特性;不足之处在于居里温度点低,温度特性差,且易于粉化腐蚀,必须通过调整其化学成分和采取表面处理方法使之得以改进,才能达到实际应用的要求。钕铁硼属于第三代稀土永磁材料,具有体积小、重量轻和磁性强的特点,是目前性能价格比最佳的磁体,在磁学界被誉为磁王。高能量密度的优点使钕铁硼永磁材料在现代工业和电子技术中获得了广泛的应用。在裸磁的状态下,磁力可达到3500高斯左右。
