LM25011-Q1 汽车类 6-42V 宽 Vin、2A 恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM25011 恒定导通时间降压开关稳压器具有实现低成本、高效降压偏置稳压器所需的所有功能,能够提供高达 2 A 的负载电流。该高压稳压器包括一个 N 通道降压开关、一个启动稳压器、电流限制检测和内部纹波控制。恒定导通时间调节原理无需环路补偿,可实现快速负载瞬态响应,并简化了电路实现。工作频率随线路和负载保持恒定。当达到电流限制时,可调谷值电流限制检测可实现从恒压到恒流模式的平滑过渡,而无需使用电流限制折返。PGD 输出指示输出电压已增加到预期调节值的 5% 以内。其他功能包括:低输出纹波、VIN 欠压锁定、可调软启动定时、热关断、栅极驱动预充电、栅极驱动欠压锁定和最大占空比限制。
LM25011A 的最小关断时间比 LM25011 短,这允许在低输入电压下实现更高频率的作。
*附件:lm25011-q1.pdf
特性
  • LM25011-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(–40°C 至 +125°C 工作结温)
  • LM25011A 允许在高开关频率下实现低压差作
  • 输入工作电压范围:6 V 至 42 V
  • 绝对最大输入额定值:45 V
  • 集成 2A N 沟道降压开关
  • 可调电流限制允许使用更小的电感器
  • 可调输出电压:2.51 V
  • V 时的最小纹波电压
  • 电源良好输出
  • 开关频率可调至 2MHz
  • COT 拓扑功能:
    • 开关频率随负载电流和输入电压变化而保持几乎恒定
    • 超快瞬态响应
    • 无需环路补偿
    • 采用陶瓷输出电容器稳定工作
    • 允许使用更小的输出电容器和电流检测电阻器
  • 可调软启动时序
  • 热关断
  • 精准的 2% 反馈基准
  • 封装:10 引脚 HVSSOP
参数
降压稳压器
方框图
降压稳压器
一、产品概述
LM25011-Q1是一款由Texas Instruments生产的2A恒定导通时间降压开关调节器,专为汽车安全、信息娱乐、电信和前置摄像头等应用设计。该芯片具有AEC-Q100 Grade 1认证,适用于-40°C至+125°C的工作结温范围。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:6V至42V,绝对最大输入额定值为45V。
  • 输出电压可调‌:最低可达2.51V,且输出电压纹波小。
  • 恒定导通时间控制‌:无需环路补偿,具有超快的瞬态响应。
  • 可调电流限制‌:允许使用更小的电感器。
  • 热关断保护‌:防止芯片因过热而损坏。
  • 高精度反馈参考‌:精度达2%。
  • Power Good输出‌:指示输出电压已达到预期调节值的95%以内。
  • 小尺寸封装‌:采用10引脚HVSSOP封装。
三、应用领域
  • 汽车安全系统
  • 信息娱乐系统
  • 电信设备
  • 前置摄像头模块
四、电气特性
  • 最大连续输出电流‌:2A
  • 开关频率可调‌:最高可达2MHz
  • 软启动时间可调‌:允许用户根据需要设置软启动时间。
  • 低静态电流‌:在非切换模式下,输入操作电流仅为1.2mA至1.6mA。
  • 热关断阈值‌:典型值为155°C,具有20°C的滞回特性。
五、功能描述
  • 恒定导通时间控制‌:通过外部电阻设置开关导通时间,实现近似恒定的开关频率。
  • 可调电流限制‌:通过监测电流感应电阻上的电压来实现,防止电流过大损坏芯片。
  • 软启动功能‌:通过内部电流源对外部电容充电,实现逐渐达到稳态工作点,减少启动应力。
  • Power Good输出‌:当输出电压增加到内部参考电压的95%以上时,PGD引脚输出高电平。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚HVSSOP封装
  • 尺寸‌:3.00mm x 3.00mm(体尺寸)
七、设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以确保在连续导通模式下的最小负载电流。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局建议‌:强调关键元件(如输入电容、电感和输出电容)应尽可能靠近芯片,以减小寄生电感和电阻,提高电路性能。
