TPS62272 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 VOUT数据手册
TPS62270 器件是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它通过单节锂离子电池提供高达 400 mA 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2 V 至 6 V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62272.pdf
TPS62270 在 2.25 MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
使用 VSEL 引脚,可以选择两种不同的固定输出电压。此功能具有针对低功耗处理器内核的动态电压调节功能。
在关断模式下,电流消耗降低至 1μA 以下。TPS62270 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62270 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 400 mA
  • V范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25 MHz 固定频率作
  • 引脚可选的固定输出电压
  • 省电模式可实现最高效率
  • PFM 和 PWM 模式之间的自动转换
  • PFM 模式下的电压定位
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 2×2×0.8 mm SON 封装
  • 允许 <1 mm 的解决方案高度
  • 应用
    • 低功耗处理器电源
    • 手机、智能手机
    • 导航系统
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数码相机
参数
输出电流
一、产品概述
TPS62272是一款由Texas Instruments生产的高效率同步降压DC-DC转换器,专为便携式设备如手机、导航系统和媒体播放器等设计。该芯片提供高达400mA的输出电流,并支持从2V到6V的宽输入电压范围,适用于单节锂电池供电的应用。
二、主要特性
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高能量转换效率。
  • 固定频率操作‌:工作频率为2.25MHz,有助于减小输出滤波器的尺寸。
  • 可选输出电压‌:通过VSEL引脚选择两种固定输出电压,支持动态电压调节。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:在轻载时自动进入功率节省模式(PFM),重载时切换至脉冲宽度调制模式(PWM),以维持整个负载电流范围内的高效率。
  • 小尺寸封装‌:采用2mm x 2mm的SON封装,解决方案高度小于1mm。
  • 低静态电流‌:典型值为15μA,有助于延长电池寿命。
三、应用领域
  • 手机
  • 智能手机
  • 导航系统
  • 便携式媒体播放器
  • 数字相机
  • 低功耗DSP供电
  • 低功耗处理器供电
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至6V
  • 输出电压‌:可选0.9V/1.15V(TPS62270)、2.1V/3.3V(TPS62272)、2.5V/3.3V(TPS62273)
  • 最大输出电流‌:400mA(VIN ≥ 2.5V),150mA(2V ≤ VIN < 2.5V)
  • 关断电流‌:小于1μA
  • 热关断温度‌:典型值为150°C,具有20°C的滞回特性
五、功能描述
  • 自动功率节省模式‌:在轻载时自动切换至PFM模式,减少静态电流消耗。
  • 输出电压选择‌:通过VSEL引脚选择不同的固定输出电压,无需外部电压分压器。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流,防止输入电压下降。
  • 短路保护‌:内部集成短路保护功能,防止过流损坏。
  • 热关断保护‌:防止芯片因过热而损坏。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:2mm x 2mm x 0.8mm SON封装
七、设计指南
  • 电感选择‌:推荐使用1.5μH至4.7μH的电感,以获得最佳的效率和性能。
  • 输出电容选择‌:建议使用4.7μF至22μF的低ESR陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 布局考虑‌:强调关键元件的布局对电路性能的重要性,建议将输入电容、电感和输出电容尽可能靠近芯片放置。
