普科高压差分探头PKDV508E的操作方法及使用注意事项
一、核心参数说明
PKDV508E系列高压差分探头支持浮地测量,最高带宽可达100MHz,适用于大多数测试系统。其量程丰富,可满足大部分测试电路的差分测量需求。
带宽:100MHz,支持5MHz带宽限制功能,可有效滤除高频噪声。
衰减档位与量程:
10X档:最大输入差分电压±80Vp(DC+Peak AC)。
100X档:最大输入差分电压±800Vp(DC+Peak AC)。
输入阻抗:差分10MΩ/2pF,单端对地5MΩ/4pF。
示波器适配要求:输入阻抗需设置为1MΩ;若设置为50Ω,衰减倍数将额外增加一倍,且最大测量电压会降低。
精度:2%,支持一键调零与偏置调整。
供电:需使用标配USB适配器供电,切勿使用非适配电源。
差分探头
二、操作前准备
1. 安全检查
检查探头外皮是否有破损,如有破损应立即停止使用;确认输入端子、BNC输出端子和USB供电接口连接稳固。
确保工作环境干燥且无易爆风险,操作人员需佩戴绝缘手套并使用绝缘工具。
2. 设备连接准备
供电:使用标配USB适配器连接电源,而非示波器Type-C接口,确保绿色电源指示灯亮起。
测量仪器连接:将BNC输出端子与示波器(或其他仪器)连接,并确保BNC端子可靠接地(接地不良会引入干扰或导致测量误差)。
示波器设置:提前将示波器输入阻抗设置为1MΩ,频段不低于100MHz。
3. 预估被测信号
明确被测电压范围(参考10X/100X档量程)和频率特性,避免信号超出量程导致探头损坏。
三、操作步骤
1. 连接线路
先将输入线、输出线连接至探头,再将探头与示波器可靠连接(遵循“先接线、后通电”原则)。
2. 通电与量程选择
接入标配电源适配器,绿色电源灯亮后,根据预估电压选择档位:低电压信号(≤80Vp)使用10X档,高电压信号(≤800Vp)使用100X档。
若过载指示灯亮且伴随报警声,说明信号超量程,需立即断开被测电路,更换更高档位(报警声可手动关闭)。
3. 仪器参数设置
示波器衰减比设置:10X档对应10X衰减比,100X档对应100X衰减比;根据信号大小调整示波器灵敏度(垂直刻度)。
4. 开始测量
连接探头夹具(如鳄鱼夹、测试勾等)至被测对象,测量时探头主体需远离高压脉冲电路以减少干扰。
若需精准测量,建议开机预热20分钟后操作,必要时进行一键调零(将两输入端短路,长按调零键至指示灯完成校准)。
5. 测试结束操作
先关闭被测电路电源,再关闭探头电源。
断开探头输入端与被测点的连接,最后拔出BNC插头(严格遵循“先断电、后拆线”原则)。
四、特殊功能:偏置调整(针对长期使用后的失调问题)
1.输入端口短路,同时按住“+”和“-”按键,插入电源线开机。
2.蜂鸣器响且过载指示灯亮时松开按键,进入高衰减档(100X)偏置调整模式(5MHz带宽限制下)。
3. 按“+”键递增偏置,按“-”键递减偏置。
4. 调整后按“确认”键,切换至低衰减档(10X)调整,操作同上。
5. 再次按“确认”键退出模式,过载指示灯熄灭,偏置值自动保存。
五、关键注意事项(补充说明书核心要求)
1.用电安全:严格遵守CAT III 450V、CAT II 600V的最大对地电压限制,避免接触高压区域。
2.操作规范:连接或断开被测对象前,必须先关闭被测电路电源。
3.附件使用:尽量不使用输入延长线,若必须使用需双绞且长度一致(频率>10MHz时禁止使用)。
4.保养维护:清洁时使用柔软干布,禁止使用化学药剂;闲置时放入原配包装,避免线缆拉扯、扭曲。
5.保修说明:探头主体质保1年,非人为质量问题可免费维修(需保留保修卡)。
操作时请以说明书为准。正确使用可确保测量精度及设备安全,延长探头使用寿命。以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
