昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科技术作为芯片烧录领域的领导者,在其新版烧录软件发布之际,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T。目前,该芯片已获得昂科通用烧录平台AP8000的支持。
CIU32L051R8T超低功耗安全MCU基于ARM Cortex-M0+内核,支持LQFP64/48、QFN32、SSOP24等多种封装,最高频率可达48MHz,支持独立的备份电源供电,内部集成 LCD、ADC、内部参考电压源VREFBUF、超低功耗比较器、多个LPUART /U(S)ART/I2C/SPI、RTC、多种定时器、AES算法协处理器等丰富的外设资源。
烧录器
CIU32L051R8T
产品特性
• 48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU支持单周期乘法指令
• 64KB Flash,16KB SRAM
• 1KB OTP
• 灵活的功耗管理模式
– VBAT备份电源自动切换
– 0.95μA VBAT模式+RTC+备份寄存器
– 1μA Stop模式,CPU+SRAM保持
– 1.25μA Stop 模式+RTC
– 60μA/MHz@48MHz Run模式,外设关闭,在Flash运行程序
• 电源监测:支持BOR和PVD
• 时钟源
– 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测
– 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测
– 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%
– 内部低功耗低速时钟:32KHz
– PLL:6MHz ~ 48MHz
• 多达57个I/O,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱I/O可达20mA
• 2通道DMA控制器,具备灵活映射关系
• RTC 支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
• 9 个定时器
– 3个16-bit 4通道通用定时器
– 1个16-bit基本定时器
– 2个16-bit低功耗定时器,其中1个支持正交编码
– 1个24-bit SysTick
– 2个看门狗:IWDG和WWDG
• IRTIM支持定时器和U(S)ART互联用于红外控制
• 通信接口
– 2个LPUART,Stop唤醒
– 4个U(S)ART,其中1个支持ISO7816和SPI主模式,3个UART
– 2个SPI,主模式最高速率为20Mbps,从模式最高速率为16Mbps
– 1个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop唤醒
• 信息安全
– AES算法协处理器
– TRNG,CRC
– TAMP防拆和备份寄存器
• LCD最大支持8COM x 32SEG
– 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V
– 片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容
• 12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
• 2个超低功耗比较器,具有6bit DAC比较基准,支持轨到轨输入
• 内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过I/O输出
• 1个温度传感器,最大误差±2°C
• 96-bit unique ID
• 内嵌Bootloader:支持UART
• SWD调试
• 工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
• 封装形式:LQFP64/48、QFN32、SSOP24
应用
• 便携医疗
• 智能家居
• 智慧消防
• 其他电池供电的低功耗场景
烧录器
产品框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖华大电子全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
烧录器
AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖长NVIDIA, analogix, ANALOG DEVICES, ONSEMI, ISSI等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
