汉邦高科32路嵌入式网络硬盘录像机深度评测
硬盘
2人已加入
  网络硬盘录像机主要类型
  1、PC插卡式
  最早的硬盘录像机是PC插卡型,视频采集卡主要包括视频信号的采集、数字视频压缩处理和视频缓存等几部分,其中数字视频压缩处理芯片有多种不同的类型(通用DSP或专用ASIC)。随着CPU、内存等核心芯片的不断升级,计算机的主频及综合处理能力得到不断提高,因而在单卡硬盘录像机的基础上进一步出现了多卡多路硬盘录像机,也即在PC的多个扩充槽中同时插入多块支持并行处理的单路视音频采集卡,以实现多路视音频信号的同时实时采集。由于每一块卡仅对应于1路信号,因而采集卡的数量可根据视频信号的路数要求而灵活配置。不过,当在PC中插入多块卡时,占用的PC资源也相应增加,如CPU及内存资源、主板上扩充槽的数量、主板电源功率等。因此,当摄像机源数量(即采集卡数量)较多时,这种硬盘录像机就必须采用具有多插槽工控底板的工控机,并配以大功率电源,并且对CPU的主频要求也更高。
  2、准嵌入式
  前面所介绍的基于PC插卡的硬盘录像机没有脱离PC体系:PC的外观、PC的体系结构、PC的操作系统、PC的界面,……。因而它可以被认为是一种PC的扩展应用,只要退出硬盘录像应用程序(或者将应用程序置于后台运行),这台硬盘录像机就是一个标准的PC了,用户可以方便地在MS Office环境下进行文档编辑、报表统计等操作,……。然而,正因为如此,这种结构的硬盘录像机很容易被病毒侵袭而致使系统瘫痪;也可能会由于硬件兼容性问题或是由于系统软件的某些BUG而致使系统宕机;更有甚者,甚至可能因系统管理人员的自身问题(例如操作人员将录像程序置于后台运行而在前台玩游戏)并因为某些误设置、误操作而致使录像系统无法使用。
  为了脱离PC体系,有商家推出了一种准嵌入式硬盘录像机。但从实质上说,这种DVR并没有真正脱离PC体系,因为它仍然采用了PC的硬件结构:主板上除了CPU及其他周边器件外,还集成有显卡、声卡、网卡,也有用于插接视频采集卡的PCI扩充槽,电源部分也是采用带有风扇的大功率开关电源。不过,为了使其以专业设备的形式出现于监控市场,机器采用了整体化设计。与前述基于PC的DVR相比,这种准嵌入式DVR充分利用的PC的硬件资源,并有效地考虑了机器的整体空间布局,结构更加紧凑、体积也有效地减小,专门用于实现监控系统中的硬盘录像。
  3、DSP嵌入
  DSP嵌入式是基于DSP的嵌入式硬盘录像机嵌入式硬盘录像机彻底脱离了PC结构,采用的是以DSP为核心的整体结构,视频采集、视频压缩处理、网络接口等各功能模块均集成在单一的电路板上。就核心芯片DSP来说,市场上主要有TI公司的TMS320C6xxx系列、Philip公司的Trimedia系列、Equator公司的MAP-CA(BSP)系列和AD公司的ADSP-BF5xx系列等。
  DSP本身并不对视频信号进行采集,因此,对基于DSP的硬盘录像机来说,一般还需与视频采集芯片配合使用,如Philip公司的视频处理芯片SAA7111A等。输入到DVR的模拟视频信号(S-Video或CVBS)首先经SAA7111A进行模数转换和数据格式处理,得到标准的ITU-R BT.656格式的数字视频流,再送给DSP去处理。DSP的处理能力一般取决于其时钟频率和处理单元的并行度。至今流行的DSP大都有多个可以并行执行的处理单元,每个执行单元都由算术逻辑运算单元(ALU)、多路器和累加器等组成。
  4、ASIC插卡
  ASIC插卡式是基于ASIC插卡的网络硬盘录像机ASIC即Application Specified IC,也即专门为应用目的而定制的集成电路,因此,基于视频ASIC的硬盘录像机结构更加紧凑,性能更加完善。不过,由于ASIC的结构往往需要参考新型算法在DSP上的成功移植,因此,就同一压缩格式(如H.264)的硬盘录像机的面世时间来说,基于ASIC的DVR一般都是晚于基于DSP的DVR。
  网络硬盘录像机主要性能
  软件嵌入
  网络硬盘录像机采用高性能嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)和嵌入式处理器,完美实现构建监控系统所需要的各种功能。代码固化在FLASH中,系统更加稳定可靠。
  压缩技术
  支持多达16路PAL/NTSC制式视频信号,每路皆可实时每秒25帧CIF分辨率的独立硬件压缩,视频压缩采用H.264压缩技术,不仅支持变码率,而且支持变帧率。可设定视频图像质量,也可设定视频图像的压缩码流;支持多达16路音频信号,每路音频信号独立实时压缩,音频压缩标准采用OggVorbis,压缩码率为16kbps;视频和音频信号压缩后生成复合的H.264码流,码流回放时视频和音频保持同步。也可设置不用音频。
  网络协议
  支持TCP/IP协议(支持ARP、RARP、IP、TCP、PPP、PPPOE、DHCP、SNMP等等);支持宽带拨号上网(PPPOE)
  录像模式
  录 像:文件记录有六种模式:定时录像、手动录像、移动检测录像、报警录像、移动侦测录像&报警录像、移动侦测录像|报警录像;
  1、针对网络化应用简洁设计
  汉邦高科HB9932路嵌入式网络硬盘录像机采用标准19英寸2U钢质机架,由于厂家将其定位为网络化操控、管理,因此其前面板除了一个飞梭键(双飞梭设计,操作简单)外,没有设计其它操作按键;取而代之的是,厂家在前面板设计了32路视频通道的联网、录像、报警共96个通道运行状态指示灯;其外还设计有NET远程网络、HD-ERR、PTZ、LOCK、IR、ALARM OUT等应用指示灯,测试中,测试员从各个通道指示灯状态即可快速了解各通道的运行状态,快捷、方便。为上柜后的便捷插拔USB设备,厂家还在指示灯的下方设计了USB插口。
  转到后面板,发现厂家将各类插口整齐、有序地在面板下方从左到右依次排开,分别为:e-SATA备用扩展口、音频输出/CVBS视频输出、语音对讲输入/输出、RS232、VGA、HDMI、RJ45×2(10M/100M/1000M自适应,“IP-LAN”口用于局域网连接,“NET”口用于专网传输)、RS485/报警端子等接口,该设计既充分利用了面板空间,又利于接头的快速插拔。
  2、画质处理恰当
  该机以H.264为视频编解码压缩格式,支持ONVIF标准协议,可接入多路网络摄像机、网络快球等设备,最大可接入32路D1或16路720P(30fps)或8路1080P(30fps)网络视频通道。测试中,测试员为其接入一款1080P高清网络摄像机作为视频输入源,并将其视频参数设置分辨率为1080P、帧率为25fps、带宽为CBR 4Mbps。将摄像机与NVR的网段同设为相同网段后,NVR IE客户端的设备搜索菜单中即可快速识别前端设备,一键添加完成,此时HDMI和IE客户端将接收到的视频信号同步显示出来。
  实景检验:将摄像机对准室外动态场景,并在IE浏览器中同时打开前端图像及经过NVR处理后的视频图像,比较两者图像,发现色彩、清晰度、画面的通透度以及动态图像的流畅度基本一致,肉眼很难分辨出差异来。
  该机转发视频流实景画面与视频源相比,色彩、清晰度、画面的通透度以及动态图像的流畅度基本一致。
  测试卡检测比对:以上检测中,没有发现经NVR处理的视频流有衰减迹象,那么在测试卡的严格要求下,是否还能保持一致呢?为此,测试员将摄像机在最低变倍下对准清晰度测试卡,观察得知,前端的水平、垂直清晰度为1300TVL,边缘清晰度为900TVL,10级灰度等级都可轻松辨认;再观察经NVR处理的视频图像,发现图像此时的水平、垂直清晰度、边缘清晰度以及10级灰度等级与视频源效果一致,没有发生衰减;再换上24色测试卡,比对经NVR处理的视频与视频源,两者画质一致,可见该机对画质的还原准确。
  该机转发视频流的水平、垂直清晰度达到1300TVL,与视频源一致,没有出现衰减迹象
  3、网络传输带宽控制更平稳
  该机采用嵌入式系统设计,对视频流的编解码处理及网络传输带宽的控制都有不错的稳定作用。为检测该功能,保持1080P、25fps、CBR 4Mbps的视频设置不变,在动态监测环境下,测试员调出网络码流监测软件。经长时间测试得出,视频源约占4.1~4.6Mbps的网络带宽,而经NVR处理及转发的实时网络带宽约为4.2~4.5Mbps,比视频源设备的控制要平稳些,可见该机对接入的视频流有平稳提升作用,让转发传输更流畅。
  那么,NVR对接入视频流进行平稳处理及转发需要花费多长时间呢?为此,测试员先检测视频源的延时,发现前端视频流的延时约为470ms,而经NVR处理后,所得延时约为660ms,由此可得NVR的处理延时约为190ms,完全控制在正常值范围内。
  4、录像:恒定码流顺畅播放
  该机提供有8个SATA接口,可内置8个2TB以上大容量SATA硬盘,支持多路实时视频流的存储、同步预览或回放。
  HB9932提供有手动录像、定时录像、移动录像、报警录像等多种录像方式,测试前,测试员对设备进行了全天候录像设置,并通过一键复制方式将当前通道的录像设置复制到所有通道,操作简单、快捷。
  经过4、5个小时的视频预录后,测试员进入视频回放界面,设置好要回放的录像类型、回放时间、日期等条件后,回放进度条中即可显示录像文件,并可任意拖动操作。观察回放的录像,发现图像清晰度、色彩均与实时画质一致,动态图像也运行流畅,此时打开码流检测软件得知,该设备采用恒定码流回放方式,码流恒定控制在4.0-4.2Mbps。
  该32路网络视频录像机是汉邦高科自主研发的新一代数字安防监控产品,能实现对接入的多台网络设备进行集中管理、集中存储、高清显示输出等多项功能,在实测中,表现出了稳定的性能,是一款不错的前端网络视频接入设备。
  汉邦高科硬盘录像机设置方法
  汉邦 高科 硬盘录像机有很多种类型,不同的类型有不同的功能,也会被应用在不同的领域,但是它们的设置过程大同小异。所以今天我们根据具体的例子来讲讲它的设置过程和设置中的一些需要注事项。
  首先我们来讲一下汉邦高科硬盘录像机中的一种,即hb—7008v cif格式的嵌入式数字硬盘录像机,它采用的操作系统是h.264的压缩算法、嵌入式的多任务操作系统,使用的处理器是嵌入式的处理器,两者紧密结合,使这款录像机具备了很多的功能,其中包括采集视频并进行压缩、存储、传送等等,使系统的使用更加的具有集成度和可靠性。这款录像机设置了很多的接口,所以可以支持更多类型的操作,并且可以连接网络,进行内容的快速备份,总的来说,性价比还是比较高的。
  使用录像机时,可以进行多种类型的录像,比如手动的录像、能够报警的录像、移动式的并有一定检测功能的录像等等,如果在录像时,有比较独特的要求,可以通过对录像参数的设置来实现。这款录像机支持很多方面的功能,首先可以进行本地的播放录像,并且在放像时也可以进行一定的设置,使其满足用户的需要。如果有需要回放的话,它也可以实现。
  在设置这类型的硬盘录像机时,一定要遵循一定的步骤,这样才能高效的完成任务。首先第一步要登录,登录之后,可以看见页面上的主菜单,然后打开录像设置中的录像参数,此时需要对录像参数中的一些参数加以设置,比如预录像的时间、延迟录像的时间等等。第二步比较简单,但是也很关键,那就是要准确的对移动录像所要录制的内容找到相应的通道号。
  第三步,和第一步大同小异,方法大致相同,那就是要对布防时间加以一定的设置。第四步,要对录像的灵敏度加以一定的检测,灵敏度总共有五个档,可以根据自己的要求,选择合适的灵敏度,比如如果选择最低档的话,就选“1”,最高档,就是“5”,最高档的反应灵敏度是最高的,当有风吹草动的时候,它就会有报警反应。最后一步的设置,就要一个收尾的工作,要对区域内的检测系统进行设置,在设置的时候,首先明确和定义处理那个区域中的图像变化。
