安科瑞防火限流保护器:从工厂到住宅 全场景电气安全全覆盖
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
要了解电气限流式保护器的重要性,首先需要明白电气火灾是如何发生的。在众多引发电气火灾的原因中,短路故障可谓是最为常见且危险的“元凶” 之一。当电路发生短路时,电流会瞬间急剧增大,可能达到正常工作电流的十几倍甚至几十倍。这是因为短路使得电路中的电阻几乎变为零,根据欧姆定律 I=U/R(其中 I 为电流,U 为电压,R 为电阻),在电压不变的情况下,电阻的急剧减小会导致电流的大幅上升。
如此强大的短路电流会在极短的时间内产生大量的热量。根据焦耳定律 Q=I²Rt(其中 Q 为热量,I 为电流,R 为电阻,t 为时间),电流的平方与产生的热量成正比,因此短路电流所产生的热量会使短路点的温度急剧升高,瞬间可达数千摄氏度。这种高温足以使周围的电线绝缘层熔化、燃烧,进而引燃附近的易燃物,如木材、纸张、布料等,最终引发熊熊大火。而且,短路时还会产生强烈的电弧火花,这些火花同样具有极高的温度,能够轻易点燃周围的可燃物质,进一步加剧火灾的发生和蔓延。
传统的电气保护设备,如熔断器、空气开关、微型断路器等,在面对短路故障时,虽然能够起到一定的保护作用,但它们的动作时间往往较长,通常在毫秒级到秒级之间。在这段时间内,短路电流已经足以产生大量的热量和火花,可能已经引发了火灾事故。因此,传统的保护设备在预防电气火灾方面存在着一定的局限性,难以满足现代社会对电气安全的高要
1安科瑞ASCP防火限流保护器产品特点
极速限流,源头控险:线路发生短路时,能在 150 微秒内完成快速限流保护 —— 相较于传统断路器的毫秒级响应,速度提升近百倍。这一 “闪电级” 动作可准确遏制短路电流攀升,从根本上避免故障点产生危险电弧火花(灭弧过程肉眼不可见),消除电气火灾隐患。
过载保护:电流超额定值且持续时间达设定值(3-60 秒可调)时,自动启动限流;
温度监测:实时监控自身内部温度,高温异常时立即限流并报警;
电压防护:检测线路电压异常,防止设备在非额定电压下运行;
拓展监测:支持外接温度传感器监测配电电缆温度,同步实时监测线路漏电,有效防范触电风险。
智能互联,远程掌控:配备 1 路 RS485 接口及无线通讯模块(兼容 2G/NB-IoT/4G 等),可将运行数据实时上传至安科瑞 Acrel-6000 电气火灾监控系统或安全用电管理云平台。运维人员通过远程终端即可实时掌握设备状态,实现异常情况的快速响应与处理。
灵活适配,场景全覆盖:产品矩阵丰富,涵盖单相(ASCP210 系列)与三相(ASCP310 系列)型号,电流规格从 20A 至 125A,支持导轨或壁挂安装,可灵活适配不同场景的配电需求。
故障追溯,有据可查:内置故障记录功能,可存储近期 20 条故障信息,包括故障发生时间、类型及具体数值,为后期故障排查、原因追溯提供准确数据支持。
安科瑞
单相ASCP210 系列
安科瑞
三相ASCP310 系列
2应用场景
电气限流式保护器凭借其出色的性能和强大的功能,在众多领域得到了广泛的应用,为各类场所的电气安全提供了可靠的保障。
新能源汽车充电桩系统:随着新能源汽车的普及,充电桩的数量也在不断增加。然而,充电桩在工作时需要面对频繁的电压、电流冲击,一旦功率模块或输出端出现短路,传统的空气开关往往反应不及,容易导致设备损坏甚至引发火灾。电气限流式保护器能够在短路故障发生的第一时间迅速切断电流,保护充电桩的控制板、电源模块等关键器件免受损坏,有效保障了充电桩系统的安全运行。
工厂 / 配电箱火灾风险预防:工业车间、工厂配电柜等场所长期运行于高负载状态,接线松动、绝缘老化或灰尘污染等问题都可能导致短路故障的发生。一旦短路引发火灾,后果不堪设想。电气限流式保护器的快速切断机制,能够在短路风险爆发前将问题及时遏制,有效预防工厂和配电箱火灾事故的发生,保护企业的生产设备和员工的生命安全。
轨交、通讯基站等高安全级别场所:轨道交通和通讯基站等场所对电气安全标准要求极高,一旦发生火灾,不仅会造成设备损坏,还可能导致系统瘫痪,影响公共交通和通讯的正常运行,甚至危及人员生命安全。电气限流式保护器的微秒级动作速度和高可靠性,能够满足这些场所对电气安全的严格要求,从源头保障设备和人员的安全。
商业建筑、住宅小区:商业建筑和住宅小区人员密集,电气设备众多,用电情况复杂,电气火灾的风险也相对较高。在这些场所的末端配电箱和支路安装电气限流式保护器,能够有效防止短路、过载等故障引发的电气火灾,为居民和商户提供一个安全的用电环境。
学校、医院、图书馆等公共场所:学校、医院、图书馆等公共场所人员流动性大,一旦发生电气火灾,极易造成人员伤亡和社会影响。电气限流式保护器能够为这些场所的电气设备和线路提供全方位的保护,确保在突发电气故障时能够迅速切断电源,保障师生、医护人员和读者的生命安全,维护公共场所的正常秩序。
文物场馆、寺庙等古建筑:文物场馆和寺庙等古建筑承载着丰富的历史文化价值,一旦发生火灾,损失将无法估量。这些建筑中的电气线路往往较为复杂,且多为老旧线路,存在较大的电气安全隐患。电气限流式保护器的安装能够有效降低电气火灾发生的风险,为古建筑的保护提供有力的支持。
3现场图片
安科瑞
安科瑞
安科瑞
4结语
电气限流式保护器作为一种先进的电气安全保护设备,以其快速切断短路电流、全方位的保护功能、广泛的应用场景以及显著的实际成效,成为了预防电气火灾的关键防线。在电气火灾频发的今天,为了保障我们的生命财产安全,无论是在工业生产、商业运营还是日常生活中,都应该高度重视电气安全问题,积极推广和应用电气限流式保护器。它不仅是我们应对电气火灾威胁的有力武器,更是构建安全、可靠电气环境的重要保障。让我们携手共进,共同为电气安全事业贡献一份力量,让电气限流式保护器在更多的场所发挥其重要作用,为我们的生活带来更多的安全与保障。
