Texas Instruments bq25190线性电池充电器数据手册
Texas Instruments bq25190线性电池充电器具备适用于可穿戴设备的常用功能,包括一个具有电源路径的线性充电器、一个降压开关转换器(降压)、一个降压-升压开关转换器(降压-升压)、两个LDO(LDO1和LDO2)、计时器手动复位(MR)、多通道模数转换器(ADC),以及四个多功能通用输入/输出(GPIO)。这款高度集成的电池管理单元可在运行和关断期间提供较低的静态电流,从而延长电池续航时间。
数据手册:*附件:Texas Instruments bq25190线性电池充电器数据手册.pdf
TI bq25190集成式充电器支持5mA至1A的充电电流,在为系统提供稳压电压的同时,还能快速、准确地充电。系统稳压电压(VSYS)可根据下游系统负载的建议运行条件,通过^I2C^进行配置。此外,输入电流限制、降压转换器输出电压、充电电流、降压-升压转换器输出电压和LDO输出电压等其他运行参数也可通过^I2C^接口进行编程。
特性
  • 集成式1A电源路径线性电池充电器
    • 工作输入电压范围:3.0V到18.0V
    • 输入电压可耐受高达25 V
    • 可配置的电池调节电压,精度为±0.5%,范围为3.5 V至4.65 V,阶跃为10 mV
    • 可配置快速充电电流:5mA至1A
    • BATFET导通电阻:55mΩ
    • 高达2.5 A的放电电流,支持高系统负载
    • 完全可编程JEITA曲线,可在整个温度范围内实现安全充电
  • 面向系统供电和电池充电的电源路径管理
    • 系统稳压电压范围为4.4V至4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
    • 可配置的输入电流限制
    • 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
    • 可选择适配器或电池为系统供电
    • 先进的系统复位机制
  • 集成式降压转换器,带^I2C^和GPIO可编程DVS输出
    • 系统静态电流:0.36μA
    • 输出电压=0.4V至1.575V(阶跃为12.5mV)或输出电压=0.4V至3.6V(阶跃为25mV/50mV)
    • 输出电流高达 600 mA
  • 超低静态电流模式
    • 电池模式下电池静态电流:2μA
    • 运输模式下电池静态电流:15nA
  • 集成式降压-升压转换器,带^I2C^可编程DVS输出
    • 系统静态电流:0.1μA
    • 输出电压:1.7V到5.2V(阶跃为50mV)
    • VSYS ≥3.0V、VBBOUT =3.3V时,输出电流高达600mA
  • 集成式^I2C^可编程LDO(LDO1和LDO2)
    • 静态电流:25nA
    • 输出电压:0.8V到3.6V(阶跃为50mV)
    • 输出电流高达 200 mA
    • 在运输模式下,LDO1能够保持开启状态
    • 可配置LDO或旁路模式
    • 专用输入引脚
  • 集成式故障保护,可确保安全
    • 输入电流限制和过压保护
    • 电池、集成电源轨过流保护
    • 电池电量耗尽保护
    • 热调节和热关断
  • 集成式12位ADC,可监测输入电流、BATFET电流、输入电压、电池电压、电池温度或外部电压信号
应用
  • 智能手表与其他可穿戴设备
  • 便携式医疗设备
  • 智能跟踪器
  • 零售自动化和支付
简化示意图
可穿戴设备
