Texas Instruments TPSM8287A1xM直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8287A1xM DC/DC电源模块结合了差分遥感和I^2^C接口。TPSM8287A1xM引脚对引脚直流/直流电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,简化了设计、减少了外部元件并节省了PCB面积。薄型紧凑设计用于由标准表面贴装设备进行组装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8287A1xM直流-直流电源模块数据手册.pdf
TI TPSM8287A1xM有助于增强控制方案,支持快速瞬变。该器件可在固定频率或省电模式下工作。该遥感特性优化了负载点的电压调节,该器件在整个温度范围内可达到±1.0% DC电压精度。该器件可在堆叠、并联模式下工作,以产生更大输出电流或在多个器件上扩展功率耗散。I^2^C兼容接口具有多种控制、监控和警告功能。通过VSETx引脚可选择启动电压,无需有源I^2^C通信即可上电。
特性
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 差分远程传感
  • 通过VSETx引脚可选择五个I^2^C地址
  • 可调外部补偿,用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
  • 设计用于满足低EMI要求
    • 无接合电线封装
    • 内部输入电容器
    • 通过并行输入路径简化布局
    • 可选择与外部时钟或扩频操作同步
  • 输出电压精度:±1.0%
  • 可并行多相运行
  • 启动输出电压可通过VSETx引脚在0.40V至3.35V范围内以50mV步进选择,I^2^C可按1.25mV步进调节
  • 节能模式或强制PWM运行
  • 精密使能输入阈值
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有源输出放电
  • 出色的热性能
  • 4.5mm x 6.8mm QFN封装,脚距为0.5mm
  • 设计尺寸:77mm^2^
应用
  • 飞机电力
  • 国防无线电
  • 搜索器前端
  • 雷达
  • 铁路运输
简化示意图
电感器
电感器
功能框图
电感器
