LM25574-Q1 42V、0.5A 降压型开关稳压器数据手册
LM25574-Q1 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的元件来设计和优化稳健的电源。LM25574-Q1 在 6V 至 42V 的输入电压范围内工作,通过集成的 750mΩ N 沟道 MOSFET 提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,可提供固有的线路调节、紧密的负载瞬态响应和轻松的环路补偿,而不受电流模式稳压器通常的低占空比限制。工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内调节,以实现尺寸和效率优化。为了降低 EMI,频率同步引脚允许 LM(2)557x 系列的多个 IC 进行自同步或与外部时钟同步。LM25574-Q1 通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断来保证稳健性。该器件采用 TSSOP-16 封装。
*附件:lm25574-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 集成 42V、750mΩ N 沟道 MOSFET
  • 6 V 至 42 V 的超宽输入电压
  • 可调输出电压低至 1.225 V
  • 1.5% 反馈基准准确度
  • 工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 之间调节,采用单个电阻器
  • 主频率或从频率同步
  • 可调软启动
  • 仿真电流模式控制架构
  • 宽带宽误差放大器
  • 内置保护
  • TSSOP-16 封装
参数
短路保护
方框图
短路保护
1. 产品概述
LM25574-Q1 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的汽车级降压开关稳压器,专为工业和汽车应用设计。该器件集成了42V、750mΩ的N通道MOSFET,能够在6V至42V的宽输入电压范围内提供高达0.5A的连续输出电流。
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持6V至42V的输入电压。
  • 可调输出电压‌:输出电压可调低至1.225V。
  • 高反馈参考精度‌:1.5%的反馈参考精度。
  • 频率可调‌:工作频率可在50kHz至1MHz之间调整。
  • 同步与主从频率‌:支持多个IC自同步或同步至外部时钟。
  • 软启动功能‌:可调软启动特性,减少启动时的电流冲击。
  • 保护功能‌:内置周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断功能。
3. 应用领域
  • 工业应用
  • 汽车电子
  • 电信设备
4. 功能框图
功能框图展示了LM25574-Q1的内部结构,包括高压启动调节器、误差放大器、PWM比较器、斜坡发生器、振荡器、同步引脚、软启动引脚等关键组件。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:6V至42V
  • 输出电压范围‌:可调低至1.225V
  • 最大输出电流‌:0.5A
  • 工作频率范围‌:50kHz至1MHz
  • 软启动时间‌:可通过外部电容调整
  • 热关断阈值‌:约165°C
6. 典型应用电路
文件提供了LM25574-Q1的典型应用电路,包括详细的元件值和连接方式。这些电路展示了如何在不同输入电压和输出电压条件下使用该器件。
7. 布局指南
为了确保最佳性能,文件提供了布局指南,包括最小化输入和输出电流回路的面积、使用宽而短的走线、将关键元件(如输入和输出电容)尽可能靠近IC引脚放置等。
8. 封装与订购信息
LM25574-Q1采用TSSOP-16封装,提供多种订购选项,包括不同卷带量的包装。文件列出了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
