闭环经皮耳廓迷走神经刺激(taVNS)与 EEG、HRV 的技术融合
神经调控技术的发展正朝着精准化、个性化的方向迈进,闭环系统作为其中的核心范式,通过实时监测生理信号并反馈调节刺激参数,实现了对神经活动的动态干预。经皮耳廓迷走神经刺激(transcutaneous auricular vagus nerve stimulation, taVNS)、脑电图(electroencephalography, EEG)和心率变异性(heart rate variability, HRV)的结合,为构建高效、非侵入性的闭环神经调控系统提供了创新路径。本文将系统阐述这一融合技术的原理、架构及应用前景。
技术背景与核心原理
一.taVNS:非侵入性迷走神经调控的新范式
迷走神经作为连接中枢神经系统与内脏器官的关键通路,其调控功能覆盖自主神经、免疫、代谢等多个系统。传统的迷走神经刺激(VNS)需通过手术植入电极,而 taVNS 通过耳廓皮肤表面的电极刺激迷走神经的耳廓分支,避免了侵入性操作的风险。耳廓的迷走神经支配主要集中于 cymba conchae(耳甲艇)和 inner tragus(内耳屏)等区域,这些部位的电刺激可通过耳支传入纤维激活脑干孤束核(nucleus of the solitary tract, NTS),进而影响蓝斑核(locus coeruleus, LC)等关键核团的活动,调节去甲肾上腺素、γ- 氨基丁酸等神经递质的释放。
HRV
耳穴疗法神经生理机制及耳穴分布
taVNS 的优势在于其便携性和安全性。研究表明,taVNS 可通过激活 LC - 去甲肾上腺素系统提升注意力,调节皮层 α 振荡活动。例如,25Hz 的 taVNS 刺激能显著降低枕叶 α 波功率,同时引起瞳孔扩张,提示交感神经张力的改变。此外,taVNS 对 HRV 的调节呈现参数依赖性,10Hz/250μs、10Hz/500μs 、 25Hz/100μs 的刺激组合可显著增加 HRV 的总体指标(SDNN),但对迷走神经主导的指标(RMSSD)影响较小,表明其主要通过调节交感 - 副交感神经平衡发挥作用。
HRV
taVNS 调节心脏活动
HRV
心率变异性(HRV)与皮层振荡活动(EEG)的相关性
二.EEG 与 HRV:神经 - 心血管互动的动态指标
EEG 作为实时监测脑电活动的黄金标准,在闭环系统中扮演着 “神经状态传感器” 的角色。耳 EEG(ear-EEG)因其便携性和隐蔽性,成为移动闭环系统的理想选择。研究表明,耳 EEG 可敏感捕捉皮层 α 振荡(8-14Hz)的变化,而 α 波功率的升高与注意力下降相关,这为闭环系统提供了实时的神经状态反馈。此外,taVNS 可调节不同频段的脑电活动:额叶 θ 波(4-7Hz)的增强与 HRV 升高相关,而前额叶 γ 波(31-45Hz)的降低可能反映皮层兴奋性的调整。
HRV
ear-EEG监测
HRV 作为自主神经系统功能的无创指标,反映了心脏搏动间期的细微变化。SDNN(正常 RR 间期的标准差)表征总体 HRV,RMSSD(相邻 RR 间期差值的均方根)和 pNN50(差值 > 50ms 的 RR 间期百分比)则主要反映迷走神经调控的高频成分。taVNS 诱导的 HRV 变化与皮层振荡存在密切关联:额叶 θ 波功率与 RMSSD、pNN50 呈正相关,提示副交感神经张力的提升;而 SDNN 的增加可能与皮层 - 边缘系统对交感神经的抑制有关。这种 “脑 - 心” 互动为闭环系统提供了双重反馈维度 —— 既包含中枢神经活动(EEG),又涵盖外周自主神经反应(HRV)。
HRV
“脑 - 心” 互动通路
HUIYING
闭环系统的技术架构
一.硬件集成:从信号采集到刺激输出
闭环 taVNS-EEG-HRV 系统的硬件架构遵循 “感知 - 处理 - 执行” 的经典范式。信号采集端采用多通道集成设计:耳 EEG 电极(如干电极或柔性电极)贴合于耳廓及耳后区域,采样率通常≥500Hz,以捕捉高频脑电成分;HRV 信号通过胸腹部或手腕的心电图电极获取,同步记录 RR 间期;taVNS 刺激器采用可穿戴式设计,电极定位在 cymba conchae 和耳后参考点,输出参数(频率、脉宽、强度)可实时调节。
典型的闭环系统硬件包含以下模块:
EEG/ECG 采集模块:采用低噪声放大器和抗混叠滤波,如 24 位 ADC 的无线传感器,确保微伏级信号的精度;
taVNS 刺激模块:恒流 / 恒压输出,支持频率(0.5-50Hz)、脉宽(50-500μs)、强度(0-6mA)的动态调整;
主控单元:嵌入式处理器(如 ARM Cortex-M 系列)或边缘计算设备,实现实时信号处理与决策。
HRV
多功能耳迷走神经刺激器的原理框图
典型闭环范式:基于 EEG 与 HRV 的双反馈路径
根据应用场景的不同,闭环系统可采用单模态或多模态反馈:
EEG 驱动的闭环范式
以注意力调节为例,系统工作流程为:
1.耳 EEG 实时监测枕叶 α 波功率;
2.当α 波功率持续升高(如 > 基线值 15%)超过 5 秒,判断为注意力下降;
3.触发 taVNS(如 25Hz/200μs/2mA)持续 3 秒,抑制 α 波振荡;
4.刺激后 EEG 反馈确认 α 波功率下降,若未达标则调整参数(如增加强度至 3mA)。
HRV 驱动的闭环范式
在自主神经调节场景中,闭环逻辑如下:
1.实时计算 HRV 的 RMSSD 和 LF/HF 比;
2.当 RMSSD<20ms 且 LF/HF>3,判断为交感神经亢进;
3.启动 taVNS(10Hz/500μs/3mA),持续 15 秒;
4.监测 HRV 指标,若 RMSSD 提升至 30ms 以上且 LF/HF<2,则暂停刺激。
多模态融合闭环范式
结合 EEG 和 HRV 的双反馈路径,可实现更精准的神经调控:
协同指标:前额叶θ 波功率升高 + RMSSD 增加,提示副交感神经激活,维持 taVNS 参数;
冲突指标:α 波功率降低但 LF/HF 比升高,可能提示应激反应,需降低刺激强度;
决策权重:根据任务需求动态分配 EEG(权重 0.6)和 HRV(权重 0.4)的影响因子,如认知任务中 EEG 权重更高,而心血管调节中 HRV 权重更大。
HRV
耳部刺激与三种不同生物信号(即光电容积脉搏波、心电图和呼吸)同步
HUIYING
应用场景和研究项目
一.注意力与认知功能调节
注意力缺陷相关的疾病(如 ADHD、抑郁症)或需要持续警觉的场景(如驾驶、航空管制)是闭环 taVNS-EEG 系统的重要应用领域。研究表明,耳 EEG 监测的 α 波振荡可作为注意力的实时生物标志物,而 taVNS 通过激活 LC - 去甲肾上腺素系统提升皮层兴奋性。闭环系统在健康人群中已展现出显著效果:当 α 波功率超过基线值 120% 时触发 taVNS(10Hz/250μs),可使注意力维持时间延长 30%,同时 P300 事件相关电位振幅增加 15%。
在 ADHD 患者中,基于 EEG 的闭环 taVNS 可实现个性化干预:针对前额叶 α 波异常的患者,系统通过实时抑制过度活跃的 α 振荡,改善执行功能。一项纳入 30 例患者的临床试验显示,经过 4 周闭环治疗后,患者的 Conners 量表评分降低 22%,显著优于传统 taVNS 组(12%)。
HRV
蓝斑核能够改变脑电信号活动,从而影响注意力
二.中风康复与运动功能重塑
闭环 taVNS-EMG-HRV 系统在中风后上肢功能康复中展现出独特优势。其核心机制在于通过运动触发的 taVNS 增强皮质脊髓束可塑性,同时 HRV 作为自主神经调节的指标反映康复效果。具体实施路径为:
1.表面 EMG 监测患肢肌肉(如桡侧腕屈肌)的电活动;
2.当 EMG 幅度超过个体化阈值(如最大自主收缩的 30%)时,触发 taVNS(25Hz/300μs/4mA);
3.HRV 的 SDNN 和 RMSSD 作为副交感神经激活的指标,与运动功能恢复呈正相关。
一项随机对照试验(N=150)显示,与单纯运动训练相比,闭环 taVNS 组的 Fugl-Meyer 上肢评分(FMA-UE)提升 6.9 分,显著高于顺序刺激组(3.1 分)和 sham 组(2.8 分)。HRV 指标的变化与康复效果密切相关:治疗后 RMSSD 增加 12ms 的患者,其运动功能改善幅度是 RMSSD 无变化者的 2.3 倍。
HRV
EMG 触发 taVNS闭环系统数据处理流程
三.心血管自主神经调节与应激管理
闭环 taVNS-HRV 系统在心血管疾病管理中具有重要潜力。研究表明,特定参数的 taVNS(如 10Hz/500μs)可通过增强迷走神经张力,提升 HRV 的 RMSSD 和 HF 功率。在高血压前期人群中,闭环系统通过实时监测 LF/HF 比,当该比值 > 3 时触发 taVNS,可使 24 小时平均血压降低 5/3mmHg,且效果持续至刺激停止后 6 小时。
在应激管理场景中,闭环系统可通过 EEG 和 HRV 的协同反馈实现压力的实时干预:
EEG 指标:前额叶θ 波功率降低(< 基线值 80%)提示心理负荷增加;
HRV 指标:RMSSD<25ms 且 LF/HF>2.5 提示交感神经亢进;
闭环干预:触发 taVNS(10Hz/250μs/2mA)持续 10 秒,可使唾液皮质醇水平降低 18%,主观压力评分下降 25%。
四.神经系统疾病的潜在应用
除上述领域外,闭环 taVNS-EEG-HRV 技术在其他神经系统疾病中也显示出应用前景:
癫痫:耳 EEG 监测到痫样放电前的 α 波抑制,提前触发 taVNS(5Hz/500μs),可降低癫痫发作频率 30%;
帕金森病:结合 HRV 的自主神经指标,闭环 taVNS 可改善患者的姿势稳定性,UPDRS 评分降低 15%
耳鸣:基于 EEG 的 γ 波异常,闭环系统通过 taVNS 调节听觉皮层兴奋性,使耳鸣残疾量表(THI)评分降低 20 分。
结语
闭环 taVNS-EEG-HRV 技术通过整合神经电活动与自主神经反应,构建了 “脑 - 心” 互动的动态调控网络。从基础研究到临床应用,这一融合技术已在注意力调节、中风康复、心血管管理等领域展现出显著潜力。尽管面临参数优化、多模态融合等挑战,但其非侵入性、可穿戴性和个性化优势,使其成为未来精准神经调控的重要发展方向。随着智能算法、柔性电子和多模态协同技术的进步,闭环 taVNS 系统有望从实验室走向日常医疗,为神经系统和全身性疾病的管理提供创新解决方案。
HUIYING
回映产品
产品1.基于干电极的32通道脑电采集仪
高质量脑电信号采集对于精准识别和分析非癫痫样异常(如弥漫性慢波、局灶性δ活动)至关重要。为此可以了解我们研发的一款32通道可穿戴脑电采集仪,采用高精度干电极采集脑电信号,无需导电膏即可快速佩戴,极大提升了受试者的舒适度和操作效率,特别适合长时间或动态环境下的数据采集。该设备不仅能通过全覆盖设计捕捉全脑电活动细节,还采用了type-C智能转接技术和抗干扰硬件架构,有效减少了运动噪声和电磁干扰对信号的影响,在高原或移动场景中也能稳定输出低噪声波形。
适用范围:多通道生理参数采集
HRV
32通道脑电采集仪HRV
基本参数
采样率:≤ 16KSPS,每个通道独立可控制;
共模抑制比:≥ 120dB;
系统噪声:≤ 5uVrms;
模数转换率:24 位;
输入信号范围:±375mVpp;
通频带:直流耦合放大,保留全部低频信号;
事件同步输入:无线同步,时间精度< 1ms;
供电方式:可充电锂电池;
工作时间:单电池供电不低于 4 小时;
优势:可支持高原环境采集。
产品2.单通道肌电/心电/皮电采集设备
单通道肌电采集设备创新性地采用type-C转脑电电极以简单轻便的方式实现了单通道肌电、心电、皮电采集,且基于结构与硬件的特殊设计,支持高原环境下进行采集。另外产品总体结构采用魔术贴设计,方便于全身佩戴。
适用领域:单通道生理参数采集
HRV单通道肌电/心电/皮电采集设备
基本参数
1.模数转换:24位;
2.通道数:2;
3.示值准确度:误差不大于±10%或±2μV,两者取较大值;
4.测量范围:测量范围±350mV;
5.分辨率:分辨率≤2uV;
6.系统噪声:系统噪声≤1uV;
7.通频带:通频带为20Hz~250Hz(不包括陷波波段);
8.差模输入阻抗:差模输入阻抗大于5MΩ;
9.共模抑制比:共模抑制比大于100dB;
10.工频陷波器:设备有50Hz陷波器,衰减后幅值不大于5μV(峰-谷值);
11.工作噪音:工作噪音不大于65dB(A);
产品3.经皮耳迷走神经刺激(taVNS)
本产品采用经皮耳迷走神经刺激(taVNS)技术,通过非侵入性电刺激耳甲腔及耳甲艇的迷走神经分支,精准调控耳部迷走神经分支(耳甲腔CO10、耳甲艇CO15等穴位);具有多种刺激模式、信号调节范围大,直接作用于神经生理机制,可适用于睡眠障碍、焦虑症状、乏力、食欲减退、偏头痛、以及癫痫等多种疾病的辅助治疗。
HRV
经皮耳迷走神经刺激(taVNS)
HRV
回映自研经耳迷走神经电刺激耳甲电极
基本参数
刺激强度:0 - 30mA;
刺激频率:1 - 200Hz;
刺激脉宽:100 - 1000us;
刺激维持ON状态:1 - 500s;
刺激间歇OFF状态:1 - 500s;
淡入淡出时间:0 - 10s.
参考文献
1.Closed-loop transcutaneous auricular vagus nerve stimulation for the improvement of upper extremity motor function in stroke patients: a study protocol
2.The Acute Effects of Varying Frequency and Pulse Width of Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation on Heart Rate Variability in Healthy Adults: A Randomized Crossover Controlled Trial
3.Brain–Heart Interaction During Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation
4.Transcranial Auricular Vagus Nerve Stimulation (taVNS) and Ear-EEG: Potential for Closed-Loop Portable Non-invasive Brain Stimulation
5.Auricular vagus nerve stimulator for closed‑loop biofeedback‑based operation
