LM20146 6A、可调频率同步降压稳压器数据手册
LM20146 是一款功能齐全的可调频率同步降压稳压器,能够 提供高达 6A 的连续输出电流。电流模式控制环路可进行补偿 几乎可以与任何类型的输出电容器保持稳定。在大多数情况下,补偿设备 只需要两个外部组件,提供最大的灵活性和易用性。该设备是 经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,使其适用于宽 各种低压系统。
*附件:lm20146.pdf
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护功能 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 和电源排序可通过集成电源良好电路实现。
LM20146 专为在多轨电源架构中良好工作而设计。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20146 的输出在启动时是预先偏置的,它不会将输出拉低。
该设备的频率可以通过连接 250 kHz 至 750 kHz 进行调整 从 RT 引脚到地的外部电阻器。
LM20146 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,带有外露焊盘,可以 焊接到 PCB,无需笨重的散热器。
特性
  • 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 97% 峰值效率
  • 可调开关频率(250 kHz 至 750 kHz)
  • 16mΩ 和 20mΩ 集成 FET 开关
  • 启动至预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
  • 16 引脚 HTSSOP 裸露焊盘封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LM20146 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的可调频率同步降压稳压器,专为低电压系统设计。该器件能够提供高达6A的连续输出电流,并支持2.95V至5.5V的输入电压范围,使其适用于高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器等应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至5.5V
  • 最大输出电流‌:6A
  • 高效率‌:峰值效率可达97%
  • 可调开关频率‌:250kHz至750kHz
  • 集成FET开关‌:提供16mΩ和20mΩ两种选项
  • 软启动功能‌:通过外部电容调整启动时间
  • 输出电压跟踪‌:支持输出电压跟踪外部电压源
  • 保护功能‌:内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)和热关断功能
  • 精密使能引脚‌:带有迟滞的精密使能引脚,支持精确的电源排序
  • 小型封装‌:采用16引脚HTSSOP封装,带有裸露散热焊盘
3. 应用领域
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器供电
  • 宽带、网络和光通信基础设施
4. 功能框图
功能框图展示了LM20146的内部结构,包括误差放大器、PWM比较器、振荡器、软启动/跟踪引脚、使能引脚、功率好(PGOOD)引脚、过压和欠压保护电路等关键组件。
5. 电气特性
  • 反馈引脚电压‌:0.8V(典型值)
  • 负载调整率‌:0.08%/A(典型值)
  • 开关电流限制阈值‌:8.5A(典型值,VIN=3.3V)
  • 高侧开关导通电阻‌:27mΩ(典型值,ISW=3.5A)
  • 低侧开关导通电阻‌:23mΩ(典型值,ISW=3.5A)
  • 热关断阈值‌:约160°C
6. 典型性能特性
文件提供了LM20146在不同条件下的典型性能特性曲线,包括效率随负载电流的变化、FET电阻随温度的变化、误差放大器增益随频率的变化等。
7. 设计指南
设计指南部分详细介绍了如何选择外部元件(如电感、输出电容、输入电容等)以构建功能完备的电源供应电路。指南还涵盖了如何设置输出电压、调整工作频率、进行环路补偿等方面的内容。
8. 布局考虑
为了确保最佳性能,文件提供了布局方面的考虑因素,包括最小化开关电流回路的面积、使用宽而短的走线、将关键元件靠近IC引脚放置等。
9. 封装与订购信息
LM20146采用16引脚HTSSOP封装,带有裸露散热焊盘。文件列出了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
