翼辉信息重磅发布深度无人机自动驾驶仪 DEEP UAV PILOT,该款产品采用先进的双脑结构设计,将主计算机系统(大脑)与飞行管理单元(小脑)集成于飞控之中,能够更加高效的完成智能化飞行任务。得益于翼辉近二十年的操作系统技术迭代和工业控制产业化积累,可更高效的发挥计算机性能,不仅仅提供安全稳定的飞行保证,更能助力广大无人设备厂商专注于自身业务拓展,灵活探索更多、更复杂场景的可能性。针对不同飞机构型,本次共推出两款产品分别为:DUP 以及 DUP PRO。
翼辉本次的 DUP 产品支持当前几乎所有飞行器构型,包括但不限于:固定翼、直升机、多旋翼、包含倾转旋翼在内的各种垂直起降飞行器构型。此外,翼辉也提供特殊构型飞行器的定制服务。
核心亮点,一睹为快
1、强劲的端侧 AI 能力:拥有 26 ~ 48T AI 算力,可通过数字、模拟通道接入各种可见光、红外、热成像摄像头进行目标识别与目标跟踪,同时支持飞行器通过 AI 视觉进行精密进近降落。
2、全面的气动力学解算支持:支持高达 16 种气动作动面自动控制,包括:副翼、水平/垂直尾翼、襟翼、襟副翼、扰流板、扰流副翼、前缘缝翼、减速板等全功能作动面。支持各种混控解算,例如:V 尾、X 翼、X 尾、A 尾等。可自动驾驶大型复杂构型飞行器。
3、重载无人机精准控制:实时解算载重情况并动态补偿,实现起飞/巡航/进近/降落等各阶段最优控制,根据载重工况自动修正抬轮速度、巡航空速、进近与拉平策略等关键参数。
4、支持高空高速飞行:搭载可变速率/可缩放双模控制器,实现高速舵面精准响应与大跨度高速工况全局优化,确保飞行安全。DUP PRO 支持万米高空,配备高亚音速大气数据传感器,可定制支持超音速飞行器。
5、自动滑入滑出支持:支持固定翼飞机无人化滑出/滑入全流程(停机位-跑道自主起降),内置滑行-飞行一体化任务模式(如飞机搭载前向雷达,在滑行过程中遇到障碍物可支持自动刹车避障并自动恢复)。
6、全功能地形告警与自动避障:搭载 ATAS(高级地形避障系统)支持装入全球地形数据,可实现自动地形避障功能,确保飞行安全。
7、软件定义飞行器:采用先进计算架构,开放飞控微服务接口与实时数据流,支持二次开发扩展功能算法,实现外设驱动、机动动作及业务逻辑自定义,赋能系统持续迭代。
8、丰富的数据与控制接口:DUP 支持 2 路 UART、10 路 PWM、1 路 S.BUS、1 路 UAVCAN、2 路以太网接口,支持高达 48 通道控制输出;DUP PRO 支持 10 路 PWM、11 路 RS232、11 路RS422、2 路 RS485、5 路 CAN 总线以及 2 路以太网接口,可支持高达 54 通道控制输出。均可同时控制飞行器、云台与挂架等载荷。
助力无人机开发全生命周期降本增效
翼辉信息本次所推出的 DUP 产品兼容 PX4 Autopilot 以及 PX4 多机型平台,让用户有更广泛的产品选择空间。本次的 DUP 产品还具备完善的二次开发接口模型与算法委托训练,可以更好的帮助所研发的无人机完成飞行任务。并且可以配套翼辉所推出的飞行仿真平台完成硬件在环仿真,帮助用户大幅降低测试验证成本。
另外,用户可通过高效能 DevSecOps 平台持续集成持续交付,完成产品持续升级。
应用场景
测绘——地籍与地形测量
GPS + RTK 融合定位实现免像控高精度作业;
高清可见光相机 + 激光雷达 + 云台增稳,精准采集地形地景数据;
自定义航线规划 + 自动任务执行,大幅提高户外作业数据采集效率。
适用机型:
四旋翼、六旋翼、VTOL
关键能力:
高精度定位、多模态融合感知
农业——果园与农田喷洒作业
智能地形跟随,满足绝大部分山林、果园的作业需求;
基于融合感知实时观察周围环境,精准识别障碍物,保障作业安全;
通过智能地面站进行飞行规划和作业安排,一键起飞进行喷洒作业。
适用机型:
六旋翼、固定翼
关键能力:
自动地形跟随、智能避障
运载——无人货物投递
支持货物挂装/吊装,内置高精度投掷解算算法,精准计算货物投递;
智能飞行姿态调整,实时检测重量和重心,确保货物装载正确,飞行安全稳定;
支持部署于多旋翼、无人车等各型载具,满足不同场景运载需求。
适用机型:
多旋翼、无人车
关键能力:
智能投掷解算、智能飞行安全
巡检——线路与管道巡检
多模态融合感知,红外相机快速发现问题,可见光相机快速定位位置;
支持全自动精细化巡检航线,无需人为操作,即可按照指定路径执行拍摄任务;
支持用户自定义部署机载 AI 模型,实现端侧智能缺陷分析。
适用机型:
多旋翼、无人车
关键能力:
融合感知、自主任务、高算力 AI
安防——应急救灾救援
强大扩展能力,支持快速更换任务负载,开展多种任务作业;
完善的跨平台接入能力,端到端信息同步,实现可视化指挥、实时灾情研判;
具备无人值守、快速响应、多机型协调作业能力。
适用机型:
多旋翼、无人车、无人船
关键能力:
灵活外设扩展、跨平台互联
飞控专题下期预告
下期飞控专题文章将详细为您介绍翼辉信息的 DUP 产品所采用的双脑结构,搭载强劲端侧 AI 的主计算机系统和安全可靠飞行管理单元。
