LM20136 具有输入同步功能的 2.95-5.5V、6A、电流模式同步降压稳压器数据手册
LM20136 是一款功能齐全的同步降压稳压器,能够提供高达 6A 的连续输出电流。电流模式控制环路可以进行补偿,使其与几乎任何类型的输出电容器保持稳定。在大多数情况下,补偿设备只需要两个外部元件,从而提供最大的灵活性和易用性。该器件经过优化,可在 2.95V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,使其适用于各种低电压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) 电路,可提高系统可靠性。精密使能引脚和集成 UVLO 允许对器件的导通进行严格控制和排序。启动浪涌电流由内部固定和外部可调的软启动电路限制。通过集成的电源良好电路,可以进行故障检测和电源排序。
*附件:lm20136.pdf
通过使用 SYNC 引脚,LM20136 的开关频率可以与外部时钟同步。SYNC 引脚能够与 500 kHz 至 1.5 MHz 的输入信号同步
LM20136 设计用于在多轨电源架构中良好工作。该器件的输出电压可配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压轨。如果 LM20136 的输出在启动时是预偏置的,它不会将输出拉低。
LM20136 采用 16 引脚 HTSSOP 封装,带有可焊接到 PCB 的外露焊盘,无需笨重的散热器。
特性
  • 输入电压范围 2.95V 至 5.5V
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 97% 峰值效率
  • 频率同步引脚
  • 16mΩ 和 20mΩ 集成 FET 开关
  • 启动至预偏置负载
  • 输出电压跟踪
  • 峰值电流模式控制
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 具有外部电容器的可调软起动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、电源正常和热关断
  • 16 引脚 HTSSOP 裸露焊盘封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
LM20136 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的同步降压稳压器,具有输入同步功能。该器件专为低电压系统设计,能够提供高达6A的连续输出电流,并具备广泛的输入电压范围(2.95V至5.5V),适用于高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器等应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.95V至5.5V
  • 最大输出电流‌:6A
  • 高效率‌:峰值效率可达97%
  • 输入同步功能‌:通过SYNC引脚与外部时钟同步,同步频率范围500kHz至1.5MHz
  • 集成FET开关‌:16mΩ和20mΩ两种选项
  • 软启动与电压跟踪‌:SS/TRK引脚支持软启动或跟踪外部电压源
  • 保护功能‌:内置过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)和热关断功能
  • 精密使能引脚‌:带有迟滞的精密使能引脚,支持精确的电源排序
  • 小型封装‌:16引脚HTSSOP封装,带有裸露散热焊盘
3. 应用领域
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器供电
  • 宽带、网络和光通信基础设施
  • 多轨电源架构
4. 功能框图
功能框图展示了LM20136的内部结构,包括误差放大器、PWM比较器、振荡器、软启动/跟踪引脚、使能引脚、功率好(PGOOD)引脚、SYNC引脚、过压和欠压保护电路等关键组件。
5. 电气特性
  • 反馈引脚电压‌:0.8V(典型值)
  • 负载调整率‌:0.04%/A(典型值)
  • 开关电流限制阈值‌:8.5A(典型值,VIN=3.3V)
  • 高侧开关导通电阻‌:27mΩ(典型值,ISW=3.5A)
  • 低侧开关导通电阻‌:23mΩ(典型值,ISW=3.5A)
  • 热关断阈值‌:约160°C
6. 典型性能特性
文件提供了LM20136在不同条件下的典型性能特性曲线,包括效率随负载电流的变化、FET电阻随温度的变化、误差放大器增益随频率的变化等。
7. 设计指南
设计指南部分详细介绍了如何选择外部元件(如电感、输出电容、输入电容等)以构建功能完备的电源供应电路。指南还涵盖了如何设置输出电压、调整工作频率、进行环路补偿以及使用SYNC引脚进行输入同步等方面的内容。
8. 布局考虑
为了确保最佳性能,文件提供了布局方面的考虑因素,包括最小化开关电流回路的面积、最小化开关节点的铜面积、使用宽而短的走线、将关键元件靠近IC引脚放置等。
9. 封装与订购信息
LM20136采用16引脚HTSSOP封装,带有裸露散热焊盘。文件列出了详细的封装尺寸、引脚配置和订购信息。
