智能接地箱的工作原理和应用
智能接地箱是一种升级版电力接地设备,在传统接地箱的基础上,集成了传感器、通信模块和智能分析功能,主要用于电力系统接地回路的监测、保护和控制。它能够实时监测接地状态,远程管理接地操作,并提供故障预警,提升电力系统的安全性和运维效率。
一、智能接地箱的核心用途
1.实时监测接地状态
电流监测:检测接地线电流(如电缆护层电流、故障漏电流)。
温度监测:监控接地连接点温度,防止接触不良导致过热烧毁。
绝缘监测:检测箱内湿度或绝缘电阻,避免受潮导致接地失效。
2.故障预警与诊断
检测局部放电(如电缆接头缺陷)。
发现接地线断线或短路时自动报警。
记录历史数据,帮助分析故障原因。
3.远程控制接地操作
支持远程分合闸(如风电场的集电线路接地)。
4.数据上传与智能分析
通过4G、光纤将数据上传至监控中心。
结合AI算法,预测接地系统健康状态。
二、智能接地箱的典型应用场景
1.电缆线路接地管理用于高压电缆金属护层接地,防止护层环流过热。它
2.新能源发电场(风电/光伏)远程控制集电线路接地,减少人工登塔操作。
3.变电站接地网监测接地网腐蚀、连接松动,预防接地电阻升高
4.铁路/地铁供电系统监测钢轨接地状态,保障牵引供电安全。
本文由亿诺电气小编编辑接地箱
