凯米斯TA-300C氨氮在线分析仪:全天候精准锁定氨氮,构建水质安全智能防线
在水环境监测领域,尤其是地表水与工业污水排放的持续监控中,氨氮含量是评估水质污染程度的关键指标。凯米斯TA-300C氨氮在线自动分析仪,正是为满足这一核心需求而设计的高精度、高可靠性监测设备。该仪器基于权威的HU101-2019《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》,通过精密的自动化流程,实现对水中氨氮含量的连续、稳定、在线分析,为环保监管、企业治污及科研分析提供坚实的数据支撑。
卓越性能,精准可靠
凯米斯TA-300C采用先进的光电定量技术,有效克服传统方法中因水样色度高、悬浮物多、气泡干扰等带来的测量偏差,显著提升了数据的可靠性和测量精度。其测量量程覆盖0-2mg/L、0-10mg/L、0-50mg/L,并支持定制化扩展,满足不同应用场景的严苛要求。仪器拥有优异的检出限(0.15mg/L),并严格控制示值误差(≤±5%)、零点漂移(±0.2mg/L)和量程漂移(±5%F.S.),同时重复性保持在≤±5%的高水准,确保长期监测数据的稳定性和可比性。实际水样比对结果同样令人信赖,在氨氮浓度低于2.00mg/L时偏差不超过0.2mg/L,高于2.00mg/L时偏差亦控制在±10%以内。
智能高效,运维便捷
该分析仪深度融合智能化设计,极大简化了操作流程并降低了维护负担。它具备一键自测功能与全面的自我诊断能力,可快速定位运行状态;其单通道高集成阀组设计,使得维护与清洗工作更为简单快捷。仪器支持自动校准和自动清洗功能,用户可根据需求灵活设置整点测量、间隔测量或响应外部控制信号启动测量。内置的报警系统、质控功能和反控能力,结合详尽的故障记录功能,让设备管理更加主动和高效。即使在运行中遭遇断电,仪器也能在恢复供电后自动重启并继续工作,保障监测的连续性。配备的7寸彩色液晶触摸屏提供清晰直观的人机交互界面,用户可便捷地进行操作设置、查看实时数据及历史记录。仪器可存储长达3年以上的历史数据,并支持通过USB接口导出至U盘,为水质趋势分析和溯源提供完整的数据档案。
多重防护,安全无忧
凯米斯始终将操作安全放在首位。TA-300C在涉及化学试剂处理的关键环节设置了严格的安全防护机制,明确要求只有经过专业培训的操作人员才能进行相关操作。仪器运行过程中所需的化学试剂部分具有毒性和刺激性,本设备通过精细设计的计量组件(控制试剂加入量)、排阀组件(精确控制电磁阀开关)以及密封隔离的消解组件(内含加热及检测装置),最大程度减少操作人员与有害物质的直接接触风险。蠕动泵采用负压吸入设计,避免了泵管受酸碱试剂的直接腐蚀,延长了关键部件寿命。同时,设备强调在维护前务必断开电源,并按照国家规范进行电力连接和接地保护,确保电气安全。
稳定运行,适应广泛
专为持续在线监测打造,TA-300C具有出色的环境适应性和运行稳定性。其维护周期长达720小时以上,月均维护工作量少于2小时,显著降低了运维成本。平均无故障工作时间(MTBF)≥1440小时,保障设备长久稳定运行。仪器推荐安装于温度可控的室内环境(建议5-28℃,湿度≤90%且不结露),标准电源配置为220V±22V AC,50±0.5Hz。紧凑的机身设计(530 * 380 * 235mm)与约12kg的重量,使其易于部署在各类监测站点。
凯米斯TA-300C氨氮在线分析仪以其精准的测量能力、智能化的操作体验、完善的安全保障以及持久的运行稳定性,成为水质在线自动监测领域的理想选择。无论是环保部门对地表水体的实时监控,还是工业企业对污水排放的达标管控,亦或是科研机构对水质变化的深入研究,TA-300C都能提供专业、可靠、高效的氨氮浓度分析解决方案,为守护水环境安全、推动绿色发展提供强有力的技术支撑。选择凯米斯,即是选择对水质数据精准把控的承诺。
