【新品速递】开关柜 “体温” 不超标!智能测温装置筑牢安全防线
概述
ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特点。一次回路无电流也可以正常测温。采集频率快,数据更新快ATE800系列产品组成:接收器,天线,传感器。ATC800接收器通过天线向ATE800无线测温传感器发射RFID射频信号,传感器接收到射频能量之后,激活电路,开始进行温度数据采集,并将数据通过无线信号回传至天线;天线通过射频电缆将数据传输至接收器,最终可由接收器将数据上传到远程监控系统。
2
配置方案
开关柜
3
技术指标
开关柜开关柜开关柜开关柜开关柜
4
安装实例
1)中压断路器触头测温安装说明
开关柜
传感器主体与接收器天线在断路器室的安装位置如下图所示,图1为传感器主体在断路器动触头的安装位置,图2为传感器与天线的安装位置,其中1为传感器主体,2为天线。当天线安装在断路器室的右侧柜壁时,传感器主体的方向要朝向天线位置,如图1所示,保证传感器主体与天线的方向处于面对面状态。
2)中压母线室铜排测温安装说明
开关柜
传感器与天线在进线母排室的安装位置如下图所示,1为传感器主体的位置,2为天线的位置,保证传感器主体与天线处于面对面的位置。
注意事项:以上两个安装位置为典型场景,在其他应用场景也要保证传感器主体贴紧金属表面,传感器主体与接收器天线处于面对面的位置。
