北斗/GPS双模时间服务器是济南唯尚电子有限公司开发研制的应用GPS授时技术/北斗授时技术/高稳晶体振荡器守时技术授时的授时系统,该系统实现了时间基准多源头(GPS、北斗星、原子钟、恒温晶振、IRIG-B时间基准)、输出多制式(串口、脉冲、IRIG-B码、DCF77、PTP、NTP/SNTP网络授时等)、满足多设备(系统信号输出可以任意扩展,可满足任何规模任何方式的时间信号需求)的要求,保证了时间同步信号的高准确度、高稳定性、,高可靠性,将电力系统的时间同步准确度、稳定性、可靠性提高到一个更新更高的台阶。该系统将GPS/北斗卫星传送的协调世界时(UTC)或外部传送的时间基准信号作为定时信号源,产生用来传递时间信息的IRIG-B时间码、串行时间报文、脉冲信号、DCF77信号、NTP/SNTP协议和PTP(IEEE1588)协议时间,用于实现全厂(站)计算机监控系统、保护装置、故障录波器 、自动装置、远动RTU、调度自动化系统、PMU、MIS、ECS、DCS、PLC等的时间同步,使电厂/变电站内各设备具有统一的时间基准。
山东唯尚电子有限公司
北斗/GPS双模时间服务器采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供选择(特殊需求可提供定制服务),对时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置。装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP/SNTP协议和PTP(IEEE1588)协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的对时需要,应用于电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、、教育、、IT等领域。
北斗/GPS双模时间服务器技术指标
1、GPS接收
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,追踪〈-133dBm。
同时追踪:正常状态下可同时追踪8~12颗GPS卫星;
装置冷起动时不小于4颗卫星;
装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于5min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
电池寿命:≮25000h。
2、平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
3、输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
4、时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
5、抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
典型业绩:
山东里彦电厂、新疆玛依塔斯风电场、江苏龙源大丰风电场、新疆龙源风电场、广东流溪河水电厂
