TPS62562 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
该器件的输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,旨在为大型 各种便携式手持设备或 POL 应用程序。
*附件:tps62562.pdf
TPS62560 系列在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并输入一个 Power 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用时,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62560 允许 使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 采用 5 引脚 SOT 封装。
特性
  • 输出电流高达 600 mA
  • 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 采用小型 SOT 封装,以及 2 mm × 2 mm × 0.8 mm SON 封装
  • 有关改进的功能集,请参阅 TPS62290 设备 (SLVS764)
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
TPS62562 是一款高效率的同步降压 DC/DC 转换器,专为便携式电池供电应用设计。该转换器提供高达 600mA 的输出电流,输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,适用于 PDA、Pocket PC、便携式媒体播放器以及低功率 DSP 供电等应用。
2. 主要特性
  • 输出电流‌:高达 600mA
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压精度‌:±2.5%(PWM 模式)
  • 典型静态电流‌:15μA
  • 100% 占空比‌:实现最低压降
  • 软启动功能
  • 可选操作模式‌:功率节省模式或固定频率 PWM 模式
  • 小尺寸封装‌:2mm × 2mm × 0.8mm SON 或 2.9mm × 1.6mm SOT 封装
3. 功能描述
  • 动态电压定位‌:减少负载变化时的电压过冲和下冲。
  • 欠压锁定‌:防止在低输入电压下工作,避免电池过度放电。
  • 模式选择‌:通过 MODE 引脚选择功率节省模式或固定频率 PWM 模式。
  • 使能控制‌:通过 EN 引脚控制设备开关。
  • 热关断保护‌:防止设备过热损坏。
  • 短路保护‌:高侧和低侧 MOSFET 均具有短路保护功能。
4. 应用与实现
  • 典型应用电路‌:文件提供了详细的典型应用电路图,包括所需的外围组件如电感、电容和电阻等。
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:指导如何选择电感和输出电容以优化性能。
  • 布局指南‌:提供 PCB 布局建议,以确保最佳电气性能和热性能。
5. 性能曲线
文件包含了多张性能曲线图,展示了 TPS62562 在不同条件下的效率、输出电压、负载瞬态响应等性能特性。
6. 系统示例
文件提供了几个系统示例,展示了 TPS62562 在不同输出电压设置下的应用,包括可调输出电压和固定 1.8V 输出电压版本。
7. 电源供应建议
TPS62562 对输入电源供应没有特殊要求,但输入电源供应的输出电流需根据 TPS62562 的供电电压、输出电压和输出电流来评定。
8. 设备与文档支持
  • 相关文档‌:提供技术文档、支持资源、工具和软件的链接。
  • 社区资源‌:指向 TI 的 E2E 在线社区,供工程师交流和获取帮助。
  • 商标与静电放电警告‌:列出相关商标信息和静电放电保护建议。
9. 机械、封装和订购信息
文件最后部分提供了 TPS62562 的机械尺寸、封装信息和订购指南,包括不同封装选项的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
