时间不准确?就选网络时间服务器
 山东唯尚电子有限公司是网络时间服务器生产商,产品齐全,高中低档覆盖,您的需求在这里都能满足。GPS/北斗卫星同步时钟,NTP时间服务器,CDMA校时器,PTP授时系统,几十种功能接口任意组合,高精度的,双机热备型的,经济型的,普通型的,功能加强型的。
 网络时间服务器是为网络设备提供准确、标准、、可靠和多功能的时间服务的解决方案,能提供准确的同步时钟信号,支持标准的NTP和SNTP网络时间同步协议,采用MD5协议和加密方式,有完整的日志记录功能和USB端口下载功能,可支持NTP网络授时、串口对时、1PPS/1PPM/1PPH脉冲信号、IRIG-B信号、PTP信号输出,干接点报警信号等功能。
网络山东唯尚电子有限公司
  网络时间服务器的特点:
1.精度高,同步快。
2.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能提高。
3.支持单星授时模式,有屋顶和磁吸式贴窗天线可供选择。
4.自保持能力强,装置收不到卫星信号后,自保持能力优于0.6μS/min。
5.可同时为上万台客户端、服务器、工作站提供时钟服务。
6.支持WINDOWS9X/NT/2000/XP/2003、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机、DVR、智能控制器等网络设备。
7.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁表现,整机无可调节器件,提高了装置抗干扰性能与可靠性。
8.GPS接收天线重点考虑了防雷设计、稳定性设计、抗干扰设计, 信号接收可靠性高,不受地域条件和环境的限制。
9.装置可通过数码管在线显示当前收星个数,直观反映装置的同步状况。
10.架装式结构,1/2U、19”标准机箱,安装方便。
网络时间服务器的技术指标
1)电源:220V±20%或110V±20%,交直流自适应。
2)功耗:≤15W。
3)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
4)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
5)时间报文:信息位8位,一位起始位,一位停止位,异或非校验,ASCⅡ码。
6)网络对时:
支持协议:NTP,SNTP,ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP,web;
网络接口:10/100M自适应以太网接口,RJ-45;
吞吐量:满足每秒4000次时间请求;
时间准确度:1-10ms;
