电力系统接地电阻值一般为多少?
电力系统接地电阻值一般为多少
电力系统接地电阻的允许值根据接地系统的类型、电压等级和用途不同而有所区别,以下是常见标准:
1. 高压系统(≥1kV)
有效接地系统(直接接地或经小电阻接地)
一般要求:R ≤ 0.5Ω(如变电站接地网)。
大接地短路电流系统(如110kV及以上):需满足 R ≤ 2000/I(I为短路电流,A),通常不超过0.5Ω。
小接地短路电流系统:允许放宽至 R ≤ 10Ω(但需满足接触电压/跨步电压要求)。
经消弧线圈接地系统
通常要求 R ≤ 4Ω(如35kV系统)。
2. 低压系统(380V/220V)
TN系统(保护接零)
重复接地电阻:R ≤ 10Ω(多次接地可降低至4Ω以下)。
TT系统(设备接地)
R ≤ 4Ω(需满足RA·Ia ≤ 50V,其中Ia为保护电器动作电流)。
IT系统(中性点不接地)
接地电阻:R ≤ 4Ω(中性点接地时)。
3. 特殊场景
电子设备/通信机房:R ≤ 1Ω(防干扰)。
避雷针/避雷器接地:R ≤ 10Ω(独立接地时);若与主接地网共用,需满足R ≤ 1Ω(如变电站)。
农村低压线路:放宽至 R ≤ 30Ω(临时接地)。
注意事项
土壤电阻率高的地区(如岩石、砂土)需通过降阻剂、深井接地或扩大接地网来满足要求。
安全优先:即使电阻值达标,仍需校验接触电压和跨步电压是否满足人身安全(通常≤50V)。
若有具体场景(如变电站、住宅或工业厂房),可进一步细化分析。
接地
高阻接地柜
