GPS时钟服务器,NTP协议时间服务器
GPS时钟服务器是以卫星(GPS)信号为时间基准源的。GPS 卫星信号中所包含的时间基准同步于协调时(UTC),长期频率稳定度达到铯原子钟的水平10-13的数量级,相当于30万年才慢1秒。以此信号做时间基准来调节本地时间,能消掉由于本地时钟精度较低引起的时间积累偏差,提高服务器的定时精度。唯尚产品选用了GPS授时,收星速度快,锁定可靠。
NTP
山东唯尚电子有限公司
NTP协议(Network Time Protocol)是通行的网络授时协议。它的原理是隔段时间就由客户机向服务器发起一次时间轮询,根据一定的滤波算法计算出服务器与客户机之间的时间偏差以及由于网络传输造成的传播时延,根据这两个参数调整客户机的本地时间,使之与服务器保持一致。对比其他校准时间的协议,NTP 协议能消掉网络传播时延造成的影响,因此能提供高精度的授时服务。
GPS时钟服务器采用全模块化结构设计,其输入、输出、电源等均可灵活配置,并具有丰富的各类模块及板卡供客户选择,校时信号的种类和数量都可根据需要灵活选择配置,装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、NTP、IEEE1588协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的授时需要。
GPS时钟服务器特点:
精度高,同步快。
2.双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,性能提高 。
3.支持单星授时模式,适用于收星效果不佳的情况。
4.具备内部守时功能,24小时自保持能力不超过1mS。
5.可同时为上万台服务器、工作站、DVR提供时间戳服务。
6.支持WINDOWS、LINUX、UNIX、SUN SOLARIS、IBM AIX、HP-UX等操作系统及支持NTP协议的路由器、交换机等网络设备。
7.嵌入式系统,无硬盘和风扇设计,防震设计,系统稳定可靠。
8.高品质的工业级元件,高水准的电气设计,高密度集成的电路结构,使装置拥有电气隔离和电磁表现,整机无可调节器件,提高了装置的抗干扰性能与可靠性。
GPS时钟服务器主要特性
1、接收GPS卫星系统信号,或GPS、北斗双卫星系统信号
2、采用RFC1119/1305 NTP协议(Network Time Protocol)传递时间
3、支持 RFC1769/2030 SNTP 协议(Simple Network TimeProtocol)
4、不同的客户端程序支持Windows 98/2000/NT/XP、Linux、Unix、FreeBSD等操作系统,适应不同的应用场合
5、两个10M/100M自适应网口
6、单位时间响应能力:>3000次/秒
7、GPS接收系统支持位置保持模式提高系统可用性
8、3个指示灯显示设备工作状态
GPS时钟系统技术指标
1、GPS接收
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,追踪〈-133dBm。
同时追踪:正常状态下可同时追踪8~12颗GPS卫星;
装置冷起动时不小于4颗卫星;
装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于5min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
电池寿命:≮25000h。
2、平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
3、输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
4、时间保持单元守时精度:时间保持单元晶体振荡器选用OCXO,守时精度优于7*10-9(0.42μS/min)。
5、抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
