NTP网络同步时钟:数字世界的“心跳”
在数字化时代,时间不仅仅是钟表上的数字,而是维系全球通信、金融交易、工业控制甚至科学研究的隐形纽带。从股票市场的毫秒级交易到电力系统的精准调度,时间的同步误差可能导致连锁反应。而这一切的背后,离不开一项诞生近40年却鲜为人知的技术——NTP(网络时间协议)
同步时钟山东唯尚电子有限公司
NTP网络同步时钟是为网络设备提供准确、标准、可靠和多功能的时间服务的解决方案,能提供准确的同步时钟信号,支持标准的NTP和SNTP网络时间同步协议,采用MD5协议和加密方式,有完整的日志记录功能和USB端口下载功能,可支持NTP网络授时、串口对时、1PPS/1PPM/1PPH脉冲信号、IRIG-B信号、PTP信号输出,干接点报警信号等功能。
NTP网络同步时钟主要特性
1、接收GPS卫星系统信号,或GPS、北斗双卫星系统信号
2、采用RFC1119/1305 NTP协议(Network Time Protocol)传递时间
3、支持 RFC1769/2030 SNTP 协议(Simple Network TimeProtocol)
4、不同的客户端程序支持Windows 98/2000/NT/XP、Linux、Unix、FreeBSD等操作系统,适应不同的应用场合
5、两个10M/100M自适应网口
6、单位时间响应能力:>3000次/秒
7、GPS接收系统支持位置保持模式提高系统可用性
8、3个指示灯显示设备工作状态
NTP网络同步时钟的特点及指标
特别适合关键网络应用的准确时钟同步
高性价比的网络时间同步解决方案
从GPS系统卫星的原子钟上获取可靠的时间
提高网络中文件传输的准确性,协助进行网络故障的分析和诊断
有屋顶和窗式安装型天线可供选择
可以支持48000个用户,并保证同步时间精度在1-10ms之间。
简单的安装方式
网络协议
NTP v1.v2.v3&v4(RFC1119&1305)                 SNTP(RFC2030)
MD5 Authentication(RFC1321)                  Telnet(RFC854)
NTP Unicast,Broadcast,Multicast,Autokey       TIME(RFC868)
FTP(RFC959)DAYTIME(RFC867)           DHCP (RFC2131)
 SSH/SCP (Internet Draft)
SNMP v1,v2、MIB II (RFC1213)                      RSA非对称加密
IPV4、IPV6、IPv4/IPv6 Hybrid
输出接口:10M/100M自适应网口;9针RS232串口9600 N 8 1
GPS /天线指标:
12通道GPS授时的卫星要求:1颗
GPS时间标准:UTC时间
精度:<1μs(相对于UTC),因网络因素的影响网络同步精度为1-10ms(典型)
天线:窗式安装型或屋顶安装型可选,外带30米天线电缆。
